Дизель дымит по утрам. Нормально? - Страница 2
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    У меня сейчас такая же проблема, но началась она после того как пробил интеркулер. Как поменяю думаю что вернется всё в норму.
    VW Touareg NF
    Россия, Петрозаводск
    Почему дымит, черным дымом, когда начинаешь гонять? Это норма или нет? Раньше такого не было.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    slider6666
    смотря как дымит))) Если народ не отстает, то нормально. А если копоть видна в зеркала, то ищи дырку
    А у меня как дымил на холодную, так и продолжает. Почти уверен что это из-за ЕГР...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    привет. у меня дымит первые 2-4 секунды. далее все в норме.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Тож немного коптил.Ну я поиграл тремя болтами на р\в и вот ЕВРО 3!!!
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    slider6666
    если дымит так, что видно на третей облако, а не легкую дымку и на четвертой не видно вовсе, то все ок. Если на 3 чернота и видно на 4 , то двигателю не хватает воздуха или ДМРВ.
    Цитата Сообщение от EDD XXI
    slider6666
    Раньше ездил все было хорошо и дыма не было, а теперь замеча, дымит когда газ в пол. Недовно менял шланги обратки на форсунках.
    И как всё это лечиться???
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    slider6666
    Я прочистил сеточку на входе в корпус воздушного фильтра и стало все ок. Но это при условии не забитого фильтра.
    Если не поможет, то ехай на диагностику, проверять ДМРВ.
    Доброй ночи! у меня b5? двигатель afn, дымит при нажатии на педаль газа, причем внушительно!чем сильнее жмешь - тем больше облако черной копоти!
    Что делать, гонял в разные сервисы, по ошибкам -норма, один чудо мастер грешит на угол зажигания, но машина заводится с пол оборота! и в другом сервисе уверили что все в норме... посоветовали менять топливную систему! Форсунки чистили! Что делать? помогите!
    А ДМРВ не пробывал менять?Дым это нехватка воздуха или перелив топлива.От сюда и надо копать.
    Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
    И сделай опесовку.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    SerAll
    ищи дырки... Черный дым говорит как раз о дырках и подсосах за ДМРВ. Проверяй, делай опресовку...
    Цитата Сообщение от пингвин
    SerAll
    А что такое ДМРВ? где купить? мне заломили 5000р. за новый! его реанимировать мона?
  13. #33
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    SerAll
    Датчик Массового Расхода Воздуха. Менять пока рано. Сначала поищи дырки. Ибо штука эта дорогая...
  14. #34
    SerAll
    Посмотрел, дыр не видно. Проблема началась после "плохой" саляры, а машина вроде тянет, вот только расход топлива ужасает...
    Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
    SerAll
    "Надо просто снять фишку с раходомера и проверить без него. Если проблема сохраняется, то дело не в ДМРВ" - так проверить мона? он поедет ???
  15. #35
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    SerAll
    дизель так не проверишь...
    Вагкомом надо смотреть что да как...
  16. #36
    SerAll
    Вроде смотрели, все ок! хотят зажигание переставлять, хотя у двух разных был - все ок!
  17. #37
    у меня с утра тоже 1 -2 мин. как икарус
    потом все ок!
    думаю для не новых автомобилей это скорее нормально
    в остальном динамика и расход все в норме
    но думаю качественная диагностика твоего авто не помешает(всякое бывает)
    удачи.....
  18. #38
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    SerAll
    Почисти сетку в корпусе воздушного фильтра, в нижней его части, про это писали совсем недавно http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=53701
    если не поможет меняй фильтр, если и это не поможет тогда опресовка впуска
  19. #39
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    У меня немного коптит черным, когда жмешь в кик даун-происходит резкая смена режима работы, скажем с 1400 мотор резко начинает давать 3200 и более оборотов, но чеез пару секунд дым пропадает.
    Так же замечал, что коптить начинает при плохой солярке.
  20. #40
    пару раз прал соляру срук, но потом запровлялся только на брэндах,
    а по утрам вообще не дымит, дымит тогда когда топаешь, только на третей передаче. расход в норме.
  1. Дымит дизель при холодном старте
    от koljamba в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 09:42
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 17:47
  3. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 20:24
  4. Дизель : дымит + вибрация.
    от landl в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 13:56
  5. по утрам незаводится дизель
    от виталя в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 13:43
