Можно ли отремонтировать насос ГУРа
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Можно ли отремонтировать насос ГУРа
    Добрый всем день и заранее всем спасибо!
    Утром на холодную все отлично работает. Как только машина нагреется насос начинает орать и перестает работать, руль на месте не повернешь! Я слышал что его можно ремонтировать но как и что делать не знаю и статьи на этот счет найти не могу. У ОТЦА на б3 пассате таже канитель.
    Это последняя проблема в машине, помимо масло жорства! У нас в Алмате б.у стоит 25 000 тг.
    1 руб. ---5 тенге.
    Получено: 11
    ОБалдеть.
    Может, стоит обзавестись новым и попросить гео переслать как-нибудь?
    Вроде как новый неоригинал стоит около 5 - 6 000 р. Соответственно б/у - 30-50% от стоимости нового. Однако не стоит забывать, что б/у - это лотерея. Повезет - отхватишь рабочий. Не повезет - значит придется либо менять, либо брать еще один. Сразу новый.....
    А по части ремонта - вообще он ремонтируется, на форуме Pavel1 занимался его ремонтом или чем-то там. Но я считаю, что это неблагодарное занятие. Там прецезионнные части, и в домашних условиях их не приетерть. Как мне кажется.... .
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    1!Roman!1
    Жидкость правильная, т.е. зеленая?
    После чего появился гул? ( в сысле, до этого что-то делал или он взял и загудел)
    Промой для начала систему
    Беларусь
    "Орать"может и рабочий насос,если в системе воздух.Воздух может подсасывать из за негерметичности шлангов или низкого уровня жидкости.Попробуйте на исправном авто отлить жидкости из бачка-будет выть.И именно в насосе.И ещё момент,какого рода посторонний звук?Пускай может специалисты глянут,а то чё всё наугад менять?
    Казахстан
    орать может и из-за ремня, если плохо натянут, хотя в жизни обычно он пищит на холодную, но все таки проверь
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Мысль очень правтльная!
    Разбирал насос от В3, менял подшипники, успешно.
    НО всё остальное там не ремонтопригодно.
    По внешнему виду насос на В5, практически такой же.
    В магните овальной формы вращается ротор с прорезями в которых, перемещаются подвижные лопатки.
    На моей старой машине, с точно не известным пробегом, всё там было в очень приличном состоянии и износ лопаток был минимальным.
    Все проблемы из-за работы насоса на сухую.
  1. Насос ГУРа
    от Артём 993ква в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 09:56
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 08:25
  3. Греется насос ГУРа
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 18:45
  4. Можно ли отремонтировать основной радиатор?
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 15:19
  5. Загудел насос ГУРа
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 07:13
