Ведет сцепление
    Россия, Курск
    По умолчанию Ведет сцепление
    Ездил нормально, все скоростя включались отлично. Потом стали включаться с небольшим усилием, приходилось педаль сильно вжимать в пол. Сегодня вообще не смог включить ни одну скорость. Приходится глушить, включать скорость и заводить, одновременно нажимая на тормоза
    Че за беда такая, на диск не похоже вроде??
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Я обратил-бы внимание на гидропривод сцепления,если цилиндры перепускают будет недовыжым.Но неисключена вероятность кончины корзины.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Курск
    А как можно узнать корзина или гидропривод (без снятия коробки)
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Разве что посмотреть ход рабочего цилиндра сцепления, не уверен, что это возможно.
    Но думается мне, что это нажимные лепестковые пружины "устали".
    Остались только дети.
    Россия, Курск
    Блин, отвалить 5 руб. за новое сцепление, а вдруг не оно? а какой-нибудь манжет или типа того [-X надо как-то узнать
    Россия,Омск
    попробуй прокачать, мож завоздушило просто...
    B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    +1 тормозуха-то не уходит?
    В принципе можно, для этого придется снять р/цилиндр с корпуса КПП и проверить ход штока. Он должен перемещаться плавно, без рывков и возвращатья в исходное положение. Но при этом нужно учитывать что нагрузка на него меньше, т.к. он не давит на выжимную вилку. Но для начала проверь уровень ТЖ, может просто утечка или воздух, хотя мне кажется корзине . Покажи приличному спецу, диагноз процентов 80% можно без снятия КПП поставить.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А ещё можно попробывать как бы накачивать педаль сцепления, т.е. нажимать её не один раз, а раза 4-5 и посмотреть есть ли изменения, если изменения будут в сторону улучшения, то это ещё один голос за неисправность гидропривода.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Прокачать гидропривод для профилактики,а там будет ясно.Еще бывают случаи поломки нажимной вилки,она изгибается и недовыжым обеспечен.
    Россия, Курск
    Сегодня снял сцепление. Смотрю на него и не могу понять: вилка нормальная, выжимной САКС, корзина и диск ЛЮК. На корзине нет двух липестков, причем друг напротив друга, и сделано это как будто специально (все ровненько, чистьнько, без заусенцев). Я вот что-то не воткну, так должно быть или выломаны??? (осколков нет нигде).
  1. Ведет новое !!! сцепление ???
    от viktor10region в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 00:36
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:10
  3. Сцепление буксует
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 09:53
  4. Где купить дешевле сцепление?
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 12:42
  5. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 18:22
