Компрессия , и давление масла (результаты)...... - Страница 2
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Цитата Сообщение от rummi
    на дельту дрожания стрелки манометра при замере на удерживаемых оборотах - это косвенно говорит кое-о чем .
    Если я прально понимаю, это говорит о проблемах с шатунными вкладышами (шейками), потому как в момент совпадений отверстий в коренных шейках с каналами в блоке происходит интенсивное стравливание в зазорах шатунные шейки/вкладыши - больше на ум ничего не приходит... захаркин андрей алексееви
    Мысли вслух:
    Если менять все вкладыши, по-хорошему надо выдернуть двигло, мож кто и так измудряется, но я б лично не стал. При этом нелишним было б померить шейки, мож уже шлифовать придется в рем. размер. Ну и до кучи скинуть бошку, поменять МСК, чтоб не мудохаться с вылавливанием клапанов при неснятой голове. А со снятой башкой и коленом чего бы не поменять кольца? Потому как только замена МСК победит ли масложор?
    Просто все сделать сразу будет менее затратно, чем потом все по отдельности Это все ИМХА, решать тебе, в зависимости от бюджета...
    Съебёж, Эта Страна
    Вот такой вопрос: Какова динамика нарастания компрессии была? Иными словами за сколько секунд или оборотов были достигнуты максимальные значения?
    04/AWT/GFY
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Кир , я думаю - он крутил , а мастер смотрел - потому мимо
    Цитата Сообщение от захаркин андрей алексееви
    Сегодня был на диагностике , подтолкнуло меня то что началось все с лязганья цепи , и появления как говорится " Дизельного звука", но появление как раз после прогрева авто , тоесть когда машина холодная работает как часы - тихо....
    ...может это все изза засорения сетки маслоприемника?...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Правильный замер давления масла выявляет подобные вещи .
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    А какое масло было залито в момент измерения даления масла ? 0WXX 5WXX и тд ? Низкое давление масла может быть еще и из-за износа шейки валов , например .
    Витя , масло залито мобил 5 - 40 синтетикон
    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
    Моментально....... только при наборе 3000 выросло до 6 кг....
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    [quote=захаркин андрей алексееви]
    Моментально....... только при наборе 3000 выросло до 6 кг....[/quote:8w0rfag5]
    Кирилл спрашивал про компрессию в горшках , а не давление масла .
    Замер давления масла производился сразу после пробега или машина перед замером просто долго на XX тарахтела ?
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Вить короче ступил ..... по порядку, копрессия достигла отметки 12 кг, за сек 3-5
    Замер давления сразу после пробега , но только после того как померяли компрессию, естественно немного остыла ..... я её завёл и она после набора температуры 90 была подвергнута экзикуции по замеру давления.......ВОТ ..... результаты выше....все что знаю , то и написал....
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Думаю , что 0.2 еще можно смело скинуть от значений давления масла .
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Я не спорю... и не собираюсь.... буду заказывать все..... и насос и вкладыши..... Вот только стоит ыбор ....., заказавать кольца или нет ???
    я бы кольца не стал заказывать пока...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Если ездить собираешься и дальше - лучше сделать все сразу . Если на год - то можно вообще ничего не делать - залить масло погуще и доливать до момента продажи - но это не мой метод
  13. #33
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    На все 100% я тоже не согласен, хочу что бы всё было чики - поки.....
    Спасибо за дельные советы...... и а как быть с расходом масла?
  14. #34
    ведь не на одних кольцах свет сошёлся...
    колпачки, вкг, турбина.
  15. #35
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Он же писал - патрубки сухие внутри - кольца и колпачки очень даже вероятны .
  16. #36
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Что то я по поводу колец - очкую...... просто суваться туды неахота..... ладно посмотрим ..... в лес ходить и волков небоятся...
    Кстати у нас цены на ремонт божеские......
    Замена вкладышей и ремней всех 4700 рупей....+ насос в эту же стоимость входит.....
  17. #37
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Боюсь , что это не оригинал .
  18. #38
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Это чисто работа , разобрать -заменить - и собрать...... Не считая зап частей, там + чирва прилипает....... если по ориджиналу.....
  19. #39
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Главное - чтоб к этим ценам прилагались некривые руки и трезвая голова.
  20. #40
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    вот это точно
    Raider S ... в миру Михаил
  1. AEB компрессия, наддув, давление масла
    от sergey nnov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 13:22
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
