проблема с движком AWT
    Россия, Дмитров
    По умолчанию проблема с движком AWT
    Поменял масло в движке (было Mobil 1, залил Castrol 5-30)через 2 дня появился стук в головке ,подозрение на опору гидрокомпенсатора.
    Былали подобная проблема,поделитесь.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    давление масла ?
    Россия, Дмитров
    Проведена плановая замена.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от enot
    давление масла ?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Re: проблема с движком AWT
    Выполни замер давления масла , сразу после высокой нагрузки
    На xx
    на 2000
    на 3000
    на 5000
    Россия, Дмитров
    Стучит только на холостых (B5+ 1.8Т МКПП AWT 2001г)
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    KLINGON
    в любом случае..начинать нужно строго с
    На xx
    на 2000
    на 3000
    на 5000
    как вариант ещё, стук может исходить от ГНЦ (цепи).
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Чтобы бороться с чем-то , надо для начала выяснить - а с чем же все-таки боремся или в чем возможная причина . Для этого есть диагностика , а не метод тыка .
    вот выше НЕСКОЛЬКО раз уже спросили тебя - какое ДАВЛЕНИЕ масла?????
    а до этого - тебе ответить нечего...ибо -
    Россия, Дмитров
    Пиктограмма давления не горит ,считаю норомой.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    KLINGON
    Гы - когда загорится, может быть уже поздно...
    Собсно, дело хозяйское, но зачем тогда испрашивать советы?
    хозяин - барин...то что ты считаешь, и что может быть на самом деле - это две большие разницы...
    ты помощи хотел - тебя попросили данные по давлению, для того, чтобы дать квалифицированный совет ..не хочешь - дело твое...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    KLINGON
    Меряй давление масла и не тормози. Почти наверняка или сетка маслоприемника забилась или насосу кирдык. А может и масло паленое. Я бы не спорил с гуру и не ездил [-X
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ну , загорится она , когда на 2000 давление порядка 1.6 будет - это будет означать , что ты попал . Поскольку при 1.7 на 2000 она будет хранить благородное молчание , а ты будешь преспокойно ездить , не подозревая , что двигатель испытывает жесткое голодание, как и турбина - тоже не дешевая приблуда
    Россия, Дмитров
    Спасибо всем кто принял участие в дебатах!
    Проблема решена заменой масла с большей вязкостью.
    Оказывается 5-30 не катит.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ты не решил проблему , а лишь зарыл голову в песок
    5-30 конечно не катит... оптимально 0-40..
    (просто для сведения - для AWT 5-30 уже достаточно вязкое масло..и ещё бОльшая вязкость - банально плохо для этого мотора!!!)
    скоро появится тема : "..помогите - AWT стучит, жрёт масло и не едет..."
    KLINGON
    А ты всетаки давление померил?
    Езжу все нормуль
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН
    Езжу все нормуль
    Дим - это была шутка...( игра слов)
    Чем плохо-то?)
    Вполне возможно, что он залил 5W-40 - это вполне штатное масло;)
  1. проблема с движком AFN.
    от Nike_XM в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 23:46
  2. проблема с движком AKN
    от aleks21 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 00:38
  3. проблема с движком
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 11:09
  4. проблема с движком.
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 21:20
  5. Проблема с движком!!!
    от Georg в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 21:53
