Датчик холла.
    По умолчанию Датчик холла.
    Здравствуйте уважаемые! Хочу у вас по узнавать такую тему . Мой пепелац то едет то не едет . Решил проверить на ошибки подключил бук и обнаружил которая не стираеться .00515-Датчик Холла
    30 00 -обрыв цепи /к.з на плюс
    ________________________
    PASSAT B5 1.8Т АКПП
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    и..???
    что значит то едет то не едет...ошибка какая ?
    если по датчику холла - под замену датчик...для начала проводку к нему посмотри.
    вопрос в чем??? что делать с ошибкой?
    Нет ,просто хотел узнать вашего спецовского совета , что можно сделать тоесть как это побороть.
    ____________________________
    PASSAT B5 1.8Т АКПП . ЧИП
    Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
    Дык это что всю косу дербанить что ли?[/quote]
    Россия, Иваново
    Подключи светодиод к цетральной фишке датчика холла и заведи мотор... должен мигать довольно быстро на х.х. если мигания нет датчик холла под замену, если есть смотреть проводку, метки грм и т.д
    superpower . А раскажи пожалуйста про диодик по подробнее.
    PASSAT B5 1.8 Т АКПП .ЧИП
    Россия, Иваново
    Ну для начала отсоединяешь разъём включаешь зажигание на крайних должен быть + и -. Это питание датчика холла без него работать не будет. Далее подключаешь снова разъём берёшь светодиод один контакт подключаешь с средней(сигнальной) ножке второй на +. Заводишь машину должны быть четкие мигания как импульсы на форсунку..Можно конечно ещё и осциллографом, но думаю у тебя его нет
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    PASSAT B5 1.8Т АКПП
    Вариантов тут множество . Следствие одно - позднеее зажигание . В зависимости от версии мотроника - реализация этого различная - на AEB оно будет перманентно позднее , а на авто с мотроником 7.5 ,например, не будет работать фазорегулирование + зажигание в некоторые моменты будет сваливаться назад .
    Последствия хреновые - высокий расход топлива, малая мощность , перегрев выпускной части двигателя : повышенная нагрузка на клапана , лямбду и турбину , ну и экология - само-собой
    1 Осмотри проводку к датчику и разъем - он стоит в районе крышки ремня грм , с правой стороны, чуть ниже верхнего края - его проводку идет в одном жгуте с форсуночными . Сначала визуально - потом мультиметром , примерно , как советовал superpower .
    2 Открой крышку датчика и осмотри внутреннее содержимое на предмет целостности
    3 Попробуй пробросить провода напрямую к нему от эбу - соплями . Если ошибка уйдет - дело в проводке
    4 Если ничего не помогло - можно попробовать подменить датчик на подменный
    5 Неисправен ЭБУ - маловероятно
    rummi. Дак что эти все симптомы которые ты описал могут быть из за этого датчика? У меня просто есть точ вточ такой же датчик стакова же движка.Завтра попробую поменяю и посмотрю на предмет ошибки.
    PASSAT B5 1.8Т АКПП .ЧИП
    Россия, Иваново
    Ну если есть датчик тогда проще начать с его замены!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Буковки на двигателе какие у тебя ? (AWT AEB APU ANB AWM и тд)
    Да заменить то не проблема , просто меня волнует то что (rummi)рассказал про симптомы не исправности этого датчика.
    PASSAT B5 1.8Т АКПП ЧИП
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    rummi. Мотор АЕВ
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi. Мотор АЕВ
    Не затягивай , тем более с чипом .
    rummi. Завтра поменяю и объязательно отпишусь.
    _________________________________
    PASSAT B51.8Т АКПП ЧИП
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Замена может и не дать желаемого результата
    Дык есле ошибка не всплывет какого результата можно еще ждать.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Еще раз повторю - бывают случаи , когда дело не только в самом датчике - проводке и тд
    Россия, Вязьма
    Если мигания нет, то двигатель и не заведётся. Вопрос в другом, если датчик холла глючный, при этом двигатель заводится, то отследить его работу можно только по компьютеру, выводя график ОЗ. А визуально по светодиоду, на заведённом двигателе - нереально.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ерунда - даже система управления двигателем - 3.8.2 прекрасно обойдется и без этого датчика . G40 - Холла - это не G28 - ДПКВ , без которого этот,да и не только этот, мотор не заведется .
    Если показания G40 Холла рассогласованны с показаниями G28 ДПКВ - то будет соответствующая ошибка . Например - из-за проблем с установкой грм .
    Россия, Ижевск
    rummi была фишка на 2.8 недавно... В одной голове грит датчик холла не работает с такой-же ошибкой - оказалось цепь в той голове С РОЖДЕНИЯ!!! поставлена со смещением на один зуб. После переутсановки цепи ошибка потерялась навсегда. Видимо импульс не приходил в отведенные для него ворота и контроллер ставил ошибку.
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
  1. Датчик холла G40 - нет сигнала
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 13:19
  2. Помогите найти ошибку ... Датчик Холла ...
    от kpax в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 16:35
  3. help: датчик Холла
    от Lues в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 18:27
  4. Датчик Холла
    от Пересмешник в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 15:52
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 13:01
