Проблема с наддувом
    По умолчанию Проблема с наддувом
    Всем большой привет! Набрался смелости ,собрался с мыслями,прошу совета у вас. Вот такая проблемка стала возникать время от времени. 1,9 ТDI AVB при постоянной скорости и разгоне все в порядке но стоит проехать десяток другой километров при скорости 150км/ч начинаються подергивания,такое ощущения что топливо пропадает,при снижение скорости до 120 и постоянном движении с этой скоростью дергания становаться чаще и продолжительней. В сервисе выявили следующие ошибки-"Регулятор давления наддува превышен верхний предел регулирования"," Блок управления двигателя блокирован". В связи с тем что сервисам я особо не доверяю,прошу совета у вас - что можно сделать своими руками,куда лезть,что смотреть?Спасибо что дочитали мои ,может и не связные объяснения проблемы!
    привет...
    ПОИСК!!! - рулит...эта тема с ЭТОЙ ошибкой и проблемой - хит последнего месяца...
    почитай вот эту статью внимательно - и разбирайся :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
    кратко :
    проблема с 75-м клапаном
    проблема с ДМРВ
    проблема с подсосами
    проблема с геометрией турбокомпрессора
    (возможно - проблема с катализатором)
    Получено: 20
    Тема "Дизель не едет" стала появляться уже чаще чем раз в неделю. Даже стыдно как-то становитсья за мною обожаемый дизель. Одно радует - без работы не останусь.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    :)) поставил бы +1, но пока низя сцкнах %)
    ПыСы: махни датчик N18 c N75, если поедет - то либо он, либо ДМРВ (либо оба разом) (поменять ДМРВ можно в AUTO-Z), если "та же фигня", то езжай-ка ты на проверку турбины...
    Всем привет! Спасибо всем кто откликнулся! Странное дело все проблемы пропали,едет как раньше без задвигов! Накатал не одну уже сотню-ничего!!!Может временно конечно,хотя всеравно посмотреть нужно!
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
