Кондиционер - Страница 2
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от ALEX94
    дак, что поручается, все сделано для того штобы заправлять 12 фреон ???
    Между строк ответы на свои вопросы читаешь. [-X
    Заливай 134, но немного и с краской. Через неделю-другую вернешься, проверите на утечки и дольете до нормы.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    сервис оказался путевым,АВТОРсервис называется.
    серьезно просто хозяин подходит к бизнесу, раз купил установку по заправке, значит про нее знать надо все, и про машины разные тоже.
    заправились 650 гр ну и все такое, и в путь...........
    грузиться не надо надо читать форум и делать все как надо.
    я отдал 2000 рублей, если бы не форум отдал бы минимум 5000, я видел как меня проверяли
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    блин проблема, вчера кондей работал, поставил на ночь, утром поехал на работу, было прохладно, кондей не включал, после работы пекло, включил, не работает, все горит, вентилятор крутится, холода нет. поехал в гараж разбираться, нажал на нипель заправника, газа ноль , блям как так, вчера все работало !!!! нигде не стукался, не ударялся. какие идеи ????
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    какие идеи ????
    Идея только одна - в сервис проверять на утечки. К сожалению только так.
    Перешёл в стан к ипонцам
    включил, не работает, все горит, вентилятор крутится, холода нет. поехал в гараж разбираться, нажал на нипель заправника, газа ноль , {Censored} как так, вчера все работало !!!! нигде не стукался, не ударялся. какие идеи ????
    идея одна - где то сильная утечка...
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    нашел, под двигателем в районе поддона идут два толстых резиновых кондейных шланга, дак вот один шланг, с соединением посередине с помощью штуцера рассоединился, хм интересно это я зацепил его чем то или давлением выщелкнуло ? может все таки много 650 гр фреона ?
    Россия, Самара
    Нет, как раз сколько надо, я в пятницу заправлялся мне тоже заправили 650гр, а если поршни в кандери подношенны то вообще под 700гр заправляют!
    Добавлено спустя 19 минут 1 секунду:
    У меня другая ситуация!!! Все заправили (фреона небыло около года) и взял я ее с неработующим кондером!!! И вот такие дела!! То холодит то нехолодит, к примеру первое время после включения холодит потом перестает, а когда вентелятор включается на вторую скорость все отлично работает, и релюшка вентелятора подазрительно как то щелкает, то включится вентелятор, то через секунду выключится, но не факт что дело связанно с вентелятором! По трасе едишь со скоростью 120 охолождение хорошое идет, и воздух чуть чуть холодный идет!! Фак то в том что при включение все ништяк мин 5, потом выключаешь ждешь столько же, включешь опять холодит 5мин! На холостых может всегда холодить но когда включен вентелятор, но стоит только тронутся и вентелятор со второй скорости выключается! Промывал радиатор не помогло!! Может у кого было такое?? Я вот думаю может испаритель забит??
    Россия, Вязьма
    А у меня другая беда, поехал заправляться, мне пшикнули фреона для проверки и зашипело из радиатора. Разобрал, нашёл протертую дырёху, хотел снять радиатор, а открутить штуцера от шлангов не смог. Алюминиевые гайки все смялись, а штуцера ни туда, ни сюда. Подскажите, чем их можно открутить???
    Россия, Тамбов
    вы чаво все мужика пугаете, штуцер как штуцер, на обратке у всех такой стоит! ето трубка низкого давления (толстая) то что потоньше высокого давления, фреон дествительно134 надо, - 850 гр., на дозаправку гораздо меньше. А чувак небритый стопудовый лошара, и с клиентами работать неумеет.! в нашей деревне и то спецов походу больше !!
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    аккуратно газовым ключом !!! ну очень аккуратно !!!
  1. Можно ли установить кондиционер?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:44
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:59
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:09
  4. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:52
  5. Кто где "гоняет" кондиционер зимой?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:03
