Центральный замок
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    По умолчанию Центральный замок
    Уфф наконец то я отремонтировал замки дверей на своем пасе, все работает чики чики, была ужасно подключена предыдущяя сигналка в водительской двери, и замок водительской двери был неправильно собран (косорукие видать лазили), очень помог фотоотчет по ремонту ЦЗ, все было как раз как там и описано (неконтакт в пайке на плате).
    Сейчас задаю вопрос....как грамотно (чтобы ничего не ругалось) подцепить сигналку к водительской двери чтобы замки работали и окна при постановке на охрану закрывались, а также где все таки найти правильный тахометрический сигнал, я прицепился к генератору (провод на лампочку в панели), херня какая то происходит, не работает правильно автозапуск.
    Кстати при разборе задней двери оказалось, что колонки стоят неродные, PIONEER стоит, пищалки тоже, прикол-в защитной решетке динамиков на двери дырок нет , я то думал чо так тихо играют , как это установщики не заметили непонимаю, и что щас делать даже незнаю, снял решетку, буду искать подходящую...
    Казахстан
    Кстати какую сигналку ставиш? я так понял с автозапуском. А то сам скоро буду мутить.
    почитай тут http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic37094.html
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    сигналка Starline A9
    Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
    Цитата Сообщение от ALEX94
    тут читал, нихрена не понятно, мутная тема какая то, путает только, ни одной схемы даже нет
    Казахстан
    в описании написано что
    Контроль за работой двигателя может осуществляться по сигналам таходатчика, генератору или по изменению напряжения бортовой сети (в моделе А9).
    Так что читай инструкцию, по идее она по напряжению в сети может определить работающий двиг
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    тогда стартер будет работать то время на которое запрограмируешь, допустим 6 сек поставил, двигло завелось после 1 сек, 5 сек будет маслать стартер при работающем двигле...НЕЗАЧОТ !!!!
    Казахстан
    ИМХО надо взять схему и найти провод, который идет к панели или взять от давления масла, но у меня на аудюхе давление гасло уже тогда когда еще стартер крутил, но скорее всего прокатит!
    Кстати кто в курсе, можно климу и магнитолу местами поменять, я имею ввиду отсеками, на вид размер одинаков? а то моник буде климу закрывать
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    это не в эту тему
    на дизеле нет лампы давления масла, по крайней мере у меня
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    все проблема решена, замки закрываются, стекла доезжают, нюансов море, пока анализирую..................
  1. *вздыхает* Опять центральный замок
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 09:56
  2. центральный замок
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 12:50
  3. Накрылся Центральный Замок :!la:
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 14:32
  4. центральный замок
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 15:05
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
