Мыть или не мыть ДЗ?
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Мыть или не мыть ДЗ?
    Привет всем!
    Машина ровно год как у меня .. вот заехал почитал ошибки (к счастью ни одной нет), посмотрел аддитив, мультипликатив и т.д.
    При просмотре угла открытия ДЗ выясниплось что он 5.9%. В тексте написано и на сайте вычитал что должен быть до 4% как макс.
    В принципе никаких доп симптомов нет, холостые достаточно стабильные, прогревочные после старта держатся 1200 и чётко сползают вниз. Но если в процессе езды по городу присмотреться то заметно мелкое-мелкое(именно очень мелкое) дрожание стрелки оборотов на холостых. Расход в норме.
    Отсюда вопрос мыть или не мыть ДЗ?
    Пробег на текущий момент 100.500+ км, с большой вероятностью оригинальный, 100% уверенность что в ДЗ никто ещё не лазил...
    На форуме крайне противоречивые ответы .. кому помогло, у кого осталось так как и было.. кто-то говорит лучше туда не лазить пока всё нормально...
    У меня 1.7град на ХХ на горячем моторе.
    5,9 многовато, я бы почистил и адаптировал.
    Беларусь, Минск
    Barmutik, а когда это помывка ДЗ стала архитрудной задачей?
    Главное, без фанатизма около оси крепления заслонки к корпусу, что б смазку не вымыть. Взято с форума. Своему мою, когда начинают плавать обороты при включенной аварийке.
    Получено: 570
    Отправлено: 382
    Ща Румми придёт и скажет по этому поводу ВСЁ что думает, может даже матом
    Ждем Витю И разъяснения ,понравилось, про аддитив и мультипликатив И главный прямо таки Гамлетовский вопрос..Мыть или не мыть? Вот в чем вопрос...
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Да простит маня rummi, но я тебе скажу это пока он не пришёл.
    СРОЧНО МЫТЬ!!!
    Ты описываешь мой случай! Тоже год и дальше всё по тексту.
    Снаружи казалась вовсе ни чего, а внутри!
    [pic]7335[/pic] [pic]7338[/pic][pic]7334[/pic]
    Только угол у меня до чистки был 3.9-4.2 и столько проблем!
    После чистки 1.2, проблем нет! Ну почти.
    [pic]7339[/pic] [pic]7340[/pic]
    Что устранилось ещё могу в личку отписать. Пробег был примерно, как у тебя.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    BSmaster
    У тебя и внутри ничего, бывает в разы грязней...
    Barmutik
    Давно пора мыть. В чём проблема-то.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от Son@r
    BSmaster
    Может хуже и бывает, но из-за гудрона закрыться она уже похоже не
    могла. [-X
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я понял в чем подвох
    Оси надо мыть по-любому , imho. Ко мне один раз приехал Сеат Леон Купра , так у него даже адаптация не шла - настолько грязные были оси на входе в тело заслонки - когда вымывал - там такой гудрон отлетал , что просто пипец .
    Смысл мойки в большей степени и состоит в этом . Что касается смазки - ЕЕ КТО-НИБУДЬ В ГЛАЗА ВИДЕЛ ?
    Думаю , что нет . Хотя бы тот аргумент , что если ось заслонки не изолирована от электроники - будет подсос и стравливание наддутого воздуха ; герметичная внешняя крышка, говорите ? - хорошо ,пусть будет по-вашему, а на то , что электронике не совсем полезно будет все то дерьмо , которое оседает внутри заслонки - естественный кокс и гудрон, и которое будет туда прекрасно попадать в случае возможности сообщения с воздухоподающей зоной - на это , что возразите ? Неужели вы полагаете , что создатели заслонки заложили наружную смазку , которую вот так запросто можно вымыть ? Думаю , что нет . Я уже молчу о температуре заслонки , которая запросто доходит до 80 градусов - у меня бывало и до 96* . А газы , которые прорываются так или иначе из цилиндров - вы видели - какой нагар на металличеcких носах форсунок при приличном пробеге ? А масло ,котрое туда может попадать через вкг и подшипник турбины ? А температура этого масла при этом ? Никогда не доводилось видеть , как при снятии подающего патрубка оттуда горячее масло струйкой стекало ? Я это вижу регулярно - особенно если ВКГ забита или турбина уже гонит масло .Да оно так же прекрасно вымыло бы эту смазку, как и карбклинер . Не забывайте - там в стоке давление наддува до 0.65 бар избытка , а на чипе - до 1.4 избытка в пикеиногда доходит - привет Апсолюту . Снимите черную крышку и убедитесь - какая бы замасленная рабочая зона заслонки не была бы - в электронной части - сухо и чисто . Неужели инженеры ,проектирующие заслонку, всего этого не предусмотрели при выборе конструктивного решения ? Не думаю .Там может быть несколько конструктивных решений в этой области - либо закрытый подшипник качения - либо подшипник скольжения ( полагаю , что тоже закрытый ) - как в часах - тонкая ось и подпятник . В любом случае - повторюсь еще раз , создатели заслонкмки должны были позаботиться о герметичности этих мест . Со стороны электроники подобное решение просто не обсуждается . Да и ничего не мешает выполнить подобное - с противоположного конца оси ДЗ . Чищу оси постоянно и регулярно - еще ни одна заслонка не умерла , а угол открытия - минимальный .
    Это всего лишь мои мысли , а не истина . Вот когда размундерю заслонку под орех собственноручно, или увижу чертеж в разрезе - тогда скажу точно . А пока могу только предполагать . Но в любом случае - от чистки осей отказываться не собираюсь - ежу понятно - что там кокс , как серпом по яйцам при юстировке потенциометра - адаптации , как и подножки при ходе заслонки в момент педалирования - особенно если она работает от "электронной педали" .
    Добавлено спустя 22 минуты 41 секунду:
    Кстати , а кто это написал первым по-поводы "опасности смыть смазку оси" ? К барьеру - готов дискутировать - или хотя бы узнать - откуда он сам услышал об этом ? Может быть даже видел эту смазку ?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от rummi
    К барьеру
    А мож сразу к стенке??
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    К барьеру
    У тебя тоже отходняк после сегодняшней эпопеи что ли ? Не спится ?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    ОФФ.
    rummi
    Да не то слово
    Беларусь, Минск
    RGOR
    В том до и дело что ничего не плавает ..
    Dick
    Ну про аддитив и мультивликатив .. это так до кучи .. просто смотрел ошибки и заодно это всё до кучи.. вот так просто и указал для объёма А вопрос и в правду гамлетовский
    BSmaster
    Ну угол .. если бы не форум и не ваг-ком так и не узнал бы .. а проблем то как кажется (не опытному взгляду) то и нет.. вот и стоит ли туда лезть что бы их не нажить ? В личку напишу за доп моментами.
    Son@r
    Да проблемы то нет.. тем более в БЗ всё как раз для AWT расписано с картинками... просто пару раз читал как после мойки людям пришлось покупать другую ДЗ... а кто-то говорил что до мойки что после - индеферентно
    rummi
    Ваше мнение одно из основополагающих Из Вашего высказывания я понял что мыть НАДО и не бояться проблемы о осью заслонки.. про которую есть отдельное внимание в БЗ при мытье заслонки. Спасибо! В прошлый раз действия по Вашему совету про климу вроде как проблему решили
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    ВКГ и ДЗ мыть раз в год. ИМХО.
    Беларусь, Минск
    Почерпнул про оси с форума - за что купил, за то и продаю.
    Получается, что сам зря боялся при промывке, да? А так ось заслонки самое грязное место
  1. Мыть или не мыть?
    от Brrr в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 17:31
  2. Вопрос к трактаристам, мыть или не мыть
    от Gray202 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 12:50
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 00:28
  4. как мыть изнутри тонированные стекла
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 07:40
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 13:13
