У меня северо-западный телеком. Проблема постоянная: пропадает сигнал. Звонили линию,тестили обородувание, говорят у них всё нормально. А у меня нет пропадает по10-15 раз на дню, при этом лампа ADSL на модеме горит, а линия тухнет. Кто знаком с системой помогите плиз.. А то раговоры пошли - не нравиться -отключайтесь. Альтернативы путёвой нет.![]()
| Получено: 131 Отправлено: 96 |
ws
C напряжением проблем нет?
Какой модем?
Не перегревается? Давно ли купил? Часто ли выключаешь для отдыха?
У меня схожая ситуация была с Zyxel 660HW, проблема решилась только заменой железяки.![]()
Volvo XC90 D5
660 RT EE
Zyxel 660HТW2 ЕЕ,пока без геммора.Не у тебя одного в Череповце такие проблемы,как я заметил вот уже на протяжении 2 месяцев колбасит,и как техподдержка уверяет виноват Питер,канал оттуда идет.Да и сейчас в Череповец пришла новая партия оборудования,происходит установка его,может и в этом причина ещё быть.То что альтернативы нет ты прав,Квантум с его тарифами и трафиками мало кого интересует
Дело в том, что это уже третий модем, который, как они гарантировали, будет работать. А такая фигня у меня, как поставил, с ноября.Они меняли порты ставили новое оборудование и старое. Один х..
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
Кстати, у меня тоже Zyxel (не помню модель), но с WiFi и ADSL (Стрим) тож перезагружается, особенно если его нагрузить в несколько потоков. Например, один сайт качаю, другой на открытие новой страницы поставил, третий сайт что-то долго не открывается.... бац и перезагрузка.
юзаю Zyxel P-660HTW EE, провайдер Северо-Западный Телеком - проблем нет![]()
думаю не в модеме дело...Сообщение от ws
Дело в том, что это уже третий модем, который, как они гарантировали, будет работать. А такая фигня у меня, как поставил, с ноября.Они меняли порты ставили новое оборудование и старое. Один х..сплиттер поменяй на всякий случай
АВУ дома нет ?
ТОж были подозрения на сплиттер, попробую.
| Получено: 6 Отправлено: 2 |
ws
Сначала пугали сигнализацией, но решил проблему заменой модема. Но только не на тот, что рекомендуют и продают провайдер. Взял Акорп с WiFi. Есть проблема с перегревом, но тоже решаема с помощью радиаторов. Корпус открыл и выкинул, на микрухи приклеил радиаторы. Теперь все гуд.
KIA Sportage 3
Как правило у этого набора ломается сплиттер. У меня D-link 2500U. Пашет на С.З.Телекоме спокойно. Правда скорость думаю очень занижена для 110 кб/с.
Хм... линию тестить надо тогда, когда сигнала нет. Иначе - что толку...
У меня в Мексикосии тож такая байда была, пришли аж 2 "мастера", морды умные, какой-то аппарат подключили, протестили. Умно изрекли: это типа нужно у нас оборудование проверять... Звоните, когда пропадет тырнет. Ушли.
Я вздохнул и полез в телефонную розетку... нашел там незакрученный винт, закрутил... Все!...![]()
Че та я поздно увиделИмхо это наводки.Посмотри трассу кабеля.Необходимо исключить розетки лампы и т п вблизи кабеля.Так же посмотреть чтоб гвозди (если они есть) не касались жил если подключение по медной паре.Вообще не люблю я эти соединения.Их надо делать хотя бы на экранированном кабеле а не так как это делают провайдеры...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Тоже СЗТ модем D-Link DSL 500T, в принципе если линия отваливается телефон тоже работать не будетЯ бы отключил телефон и сплиттер и соединил ADSL модем напрямую. Вскрыл телефонную розетку, удалил конденсатор(если есть, актуально для USSR style розеток) и почистил бы контакты...
04/AWT/GFY
| Получено: 43 Отправлено: 60 |
На работе такой-же стоит. Тут проблема в модеме ИМХО. При кратковременном пропадании сигнала модем по идее должен сам восстанавливать соединение. А модем это делает через раз.... + типа для улучшения качества связи меняет режимы коннкта... В итоге инет или пропадает или начинает дико тормозить... пока вопрос решается физическим ребутом модема, по идее можно через телнет это делать, но только в случае, если знаешь пароль на модем, а так как модем в аренде у оператора, то и пароля нет. Вот и приходится шнурок дергать...Сообщение от Mex@n!K
D-Link DSL 500T
LANOS 1.5 (гур, кондей, попгрейки)2012(был) Ford Fiesta New 1,0 2013
Apostol
Я знаюНо у автора то Zyxel
04/AWT/GFY
Всё делал и сплиттер другой подключал и модемы менял и линию и оборудование тестили... а он сука не работает. И ругаться ходл к начальству, короче послали друг друга на ... Пример - CS, видели наверно сколько раз я пропадаю и отключаюсь. В натуре достало.
ИМХО проблема одинаковая...Сообщение от Mex@n!K
Я знаю Mr. Green Но у автора то Zyxel![]()
