Машина дергаетса с 1500--2000 об/мин при 4,5 передаче
    Литва
    По умолчанию Машина дергаетса с 1500--2000 об/мин при 4,5 передаче
    Привет всем
    у меня такая проблема Машина дергаетса с 1500--2000 об/мин при 4,5 передаче, при нажатие газа (4,5 передаче) обороты рывками падают на 200-300об/мин и машина нехочет разгонятса
    На хх и свыше 2000 об/мин вроде все нормально
    Снял ошибки VAGCOM :
    17748 - P1340 - 35-00 - -
    16795 - P0411 - 35-00 - -
    18062 - P1654 - 35-10 - -
    16519 - P0135 - 35-10 - -
    и еще записал кое какие логи,
    Хотелось бы выяснить причину, а не менять все подряд на догатках
    Спосибо за помощь
    2000 1,8T, акпп
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А где машину собирали - в Литве ?
    У тебя есть жесткое подозрение на неправильную установку ремня ГРМ , исходя из ошибки 17748 или распредвалов . Ремень не меняли случаем, натяжитель цепи, цепь ?
    Натяжение ремня ГРМ в норме , цепь на распредвалах не провисшая ?
    Литва
    Ну добирали..... наверно
    Продовец тупо молчал об этом
    Чтобы проверить по моему там куча делов
    Но так машына при ошибке 17748 по моему должна больше тупить
    17748 4554 P1340 Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
    16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    18062 468E P1654 Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    16519 4087 P0135 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    для начала - проверь метки ( установку ремня ГРМ и цепи РВ)..потом отдельно - ДПКВ...
    лямбду менять, скорее всего...
    а там посмотришь, что будет...
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    куча не куча - а пока не устранишь проблему по этой ошибке - говорить дальше особо не о чем...
    Литва
    Еще расход бензина при 1--2 передаче показывает 26-40 л/100км
    разгоняюсь ненажимая,
    это нормально ?
    audrius
    Литва
    Перепроверили все в сервисе... но ошибка выскакиваетю . я уже без идеи
    Литва
    Все ошобки излечил, а Машина дергаетса с 1500--2000 об/мин при 4,5 передаче, при нажатие газа (4,5 передаче) обороты рывками падают на 200-300об/мин и машина нехочет разгонятса.
    Литва
    Ошибку 17748 4554 P1340 Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
    вылечили, неправильно стоял распредвал на выхлоп.
    Осталось
    С этим пока незнаю что делать.
    А дергаетса машина от гидротрансформатора, в новом году буду менять на отреставрированыи
    Беларусь, Брест
    1967s вот здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic22810-560.html писал
    а 16795 - это либо дырка где то в СВВ, либо насос загибается...
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    там же
    в ПОИСКЕ по словам СВВ - масса инфы... Cool This со всеми картинками..я в этом году раз 5 выкладывал... Mr. Green
    система вторичного воздуха...м насос - тоже ЕЁ (НЕ масляный) - стоит за передней правой фарой под бампером...
    качает воздух при холодном запуске на ВЫПУСК - для лучшего окисления выхлопа в катализаторе и его продувки...
    неисправность СВВ не влияет на исправную работу мотора никак...
    Литва
    Это я уже понял что неисправность СВВ не влияет на исправную работу мотора никак...
    насос - тоже ЕЁ (НЕ масляный) - поменял, был весь в воде(высохшем давно)
    Про СВВ много там написано, но хоть бы кто написал так:
    Ошибка 16795-причины:
    Беларусь, Брест
    audrius
    Ну, оно так и есть... Только не совсем в таком виде.
    Заходишь в поиск, набираешь номер своей ошибки, и он тебе выдаст все варианты 1, 2, 3....
    Вот неплохая темка http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16817
    Литва
    Ну читал я все это, както там проверяи все незнаю что.....
    там даже про ламда зонд есть....и про топливо "херовое"
    там про все эсть....
    а конкретно - 1,2,3,,,15 нету
    вот ответь мне на конкретныи вопрос, повышенная герметичность трубки от филтра до насоса СВВ есть причинои этои 16795 ошибке ?
    Беларусь, Брест
    Ну давай так. 1967s как то уже писал похожее, сделаю с циферками:
    1. это связано либо с насосом СВВ
    2. либо с негреметичностью магистралей СВВ (где-то есть неплотности/дырки)
    3. либо неисправен один из клапанов..( подклинивает, или вообще не работает)
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 15:51
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 19:18
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 10:00
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 20:17
  5. AGZ V5 На 2000 об/мин. есть провал, думаю ДЗ,
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 19:44
