Тюнинг электронной педали? Нет-управления байпасом - Страница 7
  1. #121
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    вобшем, Спасибо Rummi. Я так сдела совсем не расчитывая на результат, просто мне такая разводка трубочек показалась более удобной. Но в момент трогания как то машинка получше стала.
  2. #122
    Тегусигальпа
    Привет всем!!! Сделал на выходных на своем пепелаце по способу Rummi. Делов там на 10 мин, больше готовился :-))) Изменения заметил сразу.Стрелка тахометра стала активнее подпрыгивать, машина стала отзывчивей на педаль, ну и разгон стал немного порезче. Вобщем нельзя не заметить. Единственное что еще заметил сразу, это слабый свист турбины где-то на 3 тыках, но сегодня ехал на работу свиста не наблюдалось. Возможно при тесте активнее давил на гашетку. Спасибо тебе Rummi!!!
  3. #123
    Тоже был у Виктора на досуге. Проделали все тоже самое на моем APU. Машинка совсем другая стала. При активной езде, после резкого торможения и нажатия на газ пропала задумчивость, подхватывает сразу. Стал увереннее разгон. К тому же заметил, что лучше держит обороты. Вообще спасибо и респект Виктору.
  4. #124
    Поменял местами 4 дня назад трубки.
    Разница есть, но не очень ощутимая.Резвее стала реагировать.
    НО покатавшись я вернул все назад.Т.к стала больше кушать, на средних оборотах и на высоких ехать стала хуже.
    Катался с ваг-комом, до переделки разницы в запрашиваемом и фактическом была 10-15мб максимум, а после переделки разница стала порядка 100-150 мб и очень сильно скачет график наддува.
    В итоге все вернул назад.
    А мнение таково:если немец сделал 249 клапан, так значит надо и не стоит чего-то менять.
  5. #125
    А что я должент ощутить после переделок?
    Мне показалось, что ничего не изменилось.
  6. #126
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    logs.zip
    AWT mit chip
    А хде там чип?
    Давит 0.5атм всего...
  7. #127
    Я вот думаю... чего бы вам ещё предложить выкинуть в своих двигателях, чтобы получился нормальный АЕВ
  8. #128
    Съебёж, Эта Страна
    BasilIo
    Читать умеешь?
    !Внимание! Логи сняты без "чипа"
    Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
    rummi
    Поставил чип и попробовал сам...Да скорее всего был неправ Действительно улучшение есть, ответ скорее всего действительно в самом клапане, седло и шток клапана N249 скорее всего дают "дроссель эффект" внося паразитные движения воздуха в магистрали к байпасу. В случае же когда байпас управляется напрямую - воздуху ничто не мешает, и управляющее давление, в данном случае вакуум, доходит до байпаса быстрее и полностью. Вот как то так, наверное
    По поводу заглушки на N112 - разобрался, это не заглушка, а что-то типа фильтра. Если бы была бы заглушка комби-клапан низачто бы не закрылся. Так что отсутствие сего "фильтра" ни на что не повлияет.
    Всё естественно IMHO.
    04/AWT/GFY
  9. #129
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Молодец!! Скорее всего именно это и работает...
    Предлагалось же для проверки гипотезы вставить никуда не подключенный N249-й в разрыв трубки "байпас-коллектор", то есть использовать его в качестве простого жиклера.
    А потом пронаблюдать останется ли эффект от переделки...
  10. #130
    Теперь ясно, почему я ничего не ощутил.
    kalex
    Что такое дроссель эффект в ДВС?
    Я помню только что такое дифференециальный дроссель эффект в термодинамике, было отношение dT/dP...
  11. #131
    А теперь главный вопрос ... Зачем вообще 249 нужен ? Прах его задери.. Механик вычислил молодец
    Вопрос больше к Алексею , может это связано с режимом принудительного Х.Х.?
  12. #132
    Съебёж, Эта Страна
    Dick
    Главной целью инженеров было по всей видимости сделать управление байпасным клапаном независимым от давления в коллекторе, т.е. питать его в случае каких либо проблем либо при штатной работы от вакуумного резервуара.
    Вот Алексей писал:
    Тактирование N249
    в динамическом режиме может случится только при ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ГРАДИЕНТЕ НАГРУЗКИ и(или) отрицательных градиентах датчика педали
    и в статическом режиме только при ОТКЛОНЕНИИ ТРЕБУЕМОГО ДАВЛЕНИЯ
    При положительных градиентах нагрузки тактирование клапана НЕВОЗМОЖНО
    04/AWT/GFY
  13. #133
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Вопрос стоит неверно : не "зачем" , а "для кого"
    Ответ : для пенсионеров и ботаников, которые переключаются на 1680 оборотах с саженцами в багажнике .
    Ответ очень прост - "плавность" хода , отсутствие кивков в режиме резкого переменного педалирования , экология .
    А экономия топлива - это уже следствие из алгоритма его работы - только машина тупая становится и менее отзывчивая на педаль - зато саженцы останутся целы и никто из пассажиров кивать не будет . А Пассат еще больше станет похож на Вольгу , собственно , большинство владельцев Пассата и нашли в нем замену своей не сбывшейся в Советское время мечте , ну, или не сбывшейся мечте родителей .
    Никакой дроссель-эффект здесь не катит . 249 вмешивается в управление давлением наддува самым негативным способом - оттуда и потеря при наборе и удерживании буста в режиме езды с переменной нагрузкой .
    Вчера и сегодня сделал пару-тройку апгрейдов - народ остался очень доволен . Даже весьма осторожный в подобных выводах - Лапа , нашел улучшение в отклике машины на педаль газа . Правда мы еще 12 часов с его тачкой возились плотно , исправляя косяки других , зато Лапа нас накормил до отвала горячим шашлыком в обед .
    Cпасибо , Саня
  14. #134
    rummi Вить а у меня мастера из ТМ там чё то с трубками наворотили по своему, я так и не разобоался чё к чему ,если я на встречу всётаки попаду не ВЛОМ глянешь?
  15. #135
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Эх, патентовать надо было
  16. #136
    Тегусигальпа
    Давай пока не поздно! :-)
  17. #137
    rummi Вить ты не понял,или это я корявенько написал,накосячили с трубками они даааавно,ещё осенью,помнишь я приезжал к тебе?,у меня турба не дула,в итоге бырявый байпас,вот там оин и трубок по своему понаразвели ,чёт заглушили,чёт запаяли ,вот я про что.....
  18. #138
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    rummi
    У меня вывод, такой же. Однозначно.
    Это камень в мой огород.
    Ну поехала конечно лучше, но хочу попробовать вернуть всё в зад,
    для подтверждения моих впечатлений.
    Дело то минутное.
    Вот выгребу свои проблемы и тогда буду делиться впечатлениями.
  19. #139
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от BSmaster
    rummi
    Дело то минутное.
    Ты не одинок . Тут приезжал одноклубник , которому делали подобную операцию - ему конфорту меньше стало после переделки, типа машина стала резче при ползанье в пробках - дергает ее сильнее при переменной нагрузке . Только он тебя помоложе будет значительно .
    Интересно , а как бы вы на АEB ездили - там такого устройства вообще нет , как 249 клапан , управление идет напрямую - в коллектор ?
    Ребята , а зачем вам турбина ? Заглушите ее - еще меньше жрать будет Или дечипуйте у Леши до давления наддува в 0.3 Ни детонации , ни рывков - просто супер комфортно .
    Я могу помочь с тюнингом - снимите разъем с N75 и наслаждайтесь плавной ездой и умеренным расходом .
  20. #140
    Ты видимо не снримал с 75 разъем, что так сказал...
    Я раз оторвал фишку на первом пассате, так это писец что было.Пока езхал на дачюрасход был 14л, я жал в пол постоянно.
Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 10.04.2020, 19:30
  2. Passat B5/B5+ Тюнинг электронной педали? Нет-управления байпасом!!!
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 17:29
  3. Ошибки после тюнинга электронной педали.
    от Вован Кабан в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 01:02
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 22:32
  5. ЧИП-тюнинг ДА или НЕТ ???
    от max001 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 16:53
