Тюнинг электронной педали? Нет-управления байпасом - Страница 5
  1. #81
    Цитата Сообщение от Олег В
    может быть разница в этом, я имею ввиду настройку заводской программы
    выше читай внимательно :
    Цитата Сообщение от 1967s
    проблема в том, что исправная система дает максимум наддува при 2200-2500 оборотах
    на ней макисмум и должен быть в районе 2200-2500 оборотов (в теории он достигается вообще при 1750..на практике - немного "выше"...)
    вывод :
    - неправильно мерял
    - неисправность
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Цитата Сообщение от Pir@t
    Что такое "ресет по ключу зажигания"?
    перезагрузка... с выключением зажигания..
  2. #82
    Россия, Москва, ЗАО
    Если я не ошибаюсь у тебя америкос? и в стоке 170 кобыл?
    может быть разница в этом, я имею ввиду настройку заводской программы.
    У меня америкос, но это лампочки )
    Пик наддува должен быть на ~2000 об/м, но никак не на 3500 и тем более на 4800.
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    Весело ))
    Он сам заглохнет или как это происходит?
  3. #83
    Весело ))
    нет..когда турбина в аварийный режим свалится ( по превышению наддува - аварийный сброс буста) - ты сам будешь вынужден выключать мотор и запускать его заново...
  4. #84
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Будет примерно так, когда с n75 сдергиваешь фишку? ))))
    А по каким признакам ЭБУ определяет, что переддув?
  5. #85
    в двух словах : на "старых" Мотрониках (3.8..) - по нагрузке (топливо, воздух +ещё несколько параметров)...на более "продвинутых" (МЕ7..) - есть датчик давления наддува..
    да...
  6. #86
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Кстати по поводу тюнинХа педали Покопался я на западных форумах, и оказывается мод: Bypassing N249 есть очень у многих в особенности на чипованных авто, некоторые совмещают это с заменой клапана N75 на J версию - все это делается для того чтобы система управления наддува могла устойчиво работать при повышенном давлении. Также после данного мода замечаются улучшения, но народ боится режима Limp-home (читай аварийного) при передуве. Вот втроое интересно...Надо бы собирать статистику.
    Вот например: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1363448
    Кирюша , американцы боятся всего и вся - от своей ограниченности , слабо понимая - как это работает . Я тоже почитываю их форумы и нахожу наряду с полезным - еще больше попугайничества . Примерно , как и здесь - когда люди пытаются подобными переделками вылечить свое полуубитое авто , где не педаль надо тюнинговать с байпасом , а заниматься диагностикой и ремонтом авто .
    Что же касается проблем с переддувом - то они возможны только в случае с неисправным авто - а так , выше головы не прыгнешь . С какого рожна будет переддув-то ? Вот если туда засадить N75 J - типа ,нах, спортивный - то на некоторых моторах переддув и неверное регулирование наддувом обеспечены . А моя переделка - это всего лишь импровизация и ничего более . Она не может никак привести к переддуву при исправном авто .
    Что же касается снятия логов , то их и снимать не надо - и так все понятно . Подробнее в теме
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
  7. #87
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Витя, а не правильнее (если можно так выразится) будет, если мы клапан рециркуляции наддувочного воздуха соединим с коллектором (как ты и предлагаешь) а также в разрыв этой магистрали подключим шланг управления с 249? Каюсь, подсмотрел у американцев
    04/AWT/GFY
  8. #88
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Кир , подробнее схемку дай - я уже три варианта представил Тогда обосную свои выводы из предложенного решения пендосов .
  9. #89
    Съебёж, Эта Страна
    Что-то вроде этого.
    или вот:
    04/AWT/GFY
  10. #90
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Что-то вроде этого.
    или вот:
    Ну и в чем секс-то ? К какому штуцеру на 249 идет шланг от тройника ? Второй глушится что ли ? Мне не понятно .
  11. #91
    Сегодня сделал перетсановку.Ушло 20 минут, долго искал 249 клапан.
    Ощущения.
    Реакция на нажатие стала быстрее, меньше затуп, когда жмешь в кик даун, мне очень понравилось.Каких либо изменений в движении не заметил.
  12. #92
    Россия, Подольск
    Дня 2 назад Виктор проделал эту операцию на моём авто . По ощущениям педаль стала гораздо плавней работать, реакция двигателя улучшилась, в пробках стало гораздо комфортней передвигаться
  13. #93
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Гм . Самое смешное , что у нашего одноклубника , приехавшего ко мне на диагностику , был дырявый байпас . Но самое интересное - после тюнинга управлением байпасом (байпас я не менял !!!! Сделали на будущее - когда он на яме сам поменяет байпас) ЭФФЕКТ ОТ ПЕРЕДЕЛКИ УПРАВЛЕНИЯ БЫЛ ВЕСЬМА ВЕСОМЫМ ДАЖЕ С ДЫРЯВЫМ БАЙПАСОМ владелец был не мало удивлен и обрадован - еще больше удивился я .
    Но, пораскинув мозгами - я нашел объяснение . А вы ?
    Автомобиль в очень хорошем состоянии (ну , кое-чего я-таки нашел , но в целом - исправен). Это я к тому , что если есть проблемы с авто - эффект будет смазан .
    Вот сегодня был еще один одноклубник на диагностике , переделавший свой байпас сам - по материалам статьи . Кроме того - он написал свой отзыв - что изменение управления байпасом не дало весомых улучшений на его авто .
    И не удивительно - коняга-то его ... гмммммм
  14. #94
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    А поподробнее
    04/AWT/GFY
  15. #95
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Mex@n!K
    Безнонасос при пережатой обратке даже 5 бар не выдал.
  16. #96
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Mex@n!K
    И это еще не всЁ
  17. #97
    Умудохался с этими шлангами.
    Была огромная проблемма снять с 249 байпасный шланг.
    Там исчо хомут ядерный и не подлезть...пришлось снимать шланг с ДЗ.
    Ну в общем сделал.
    О результатах.
    По большомк счету ничего не изменилось, особой разницы в быстроте расткрутки мотора не увидел, до АЕВ как до неба.
    Прокатился пару км пути...ну чуть быстрее стала реакция, но все равно задержка в ~1.5с есть при нажатии кик дауна с низов на пятой, педаль газа чувствительней не стала, с места при нажатии в пол стала резвее прыгать.
    Но чесно говоря я ожидал большего.Но мне кажется, что все из-за ULEV норм или из-за АКПП.
    Кто на AWM с АКПП делал сие?Или не только на AWm, а вообще не АКПП, какие результаты?Пан Диман тоже писал, что разницы не увидел, у него автомат.
    P.S
    Пока катался пару км чего-то мне очень понравилась динамика машины, до 120 км/ч под горку секунд за 10 набрала.
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    Кстати вопрос.
    Вы отрезали часть шланга на коллектор от байпаса?А то он слишком длинный, думаю как бы он не перегнулся около крышки.
  18. #98
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я делал - даже на исправном AWM результат менее заметный , чем на Европейцах - AWT, ANB APU, но есть . Проблемный мотор AWM имеет самый низкий показатель от переделок
    Если его правильно пропустить - он никак не перегнется - его даже видно не будет Я их обрезаю только по личному запросу владельца
    Рекомендую ставить стяжные (болтик с гаечкой) хомуты ABA 0.8
  19. #99
    Тегусигальпа
    Из всего я понял если сделал изменений нет, значит ремонтируй двигло!!! :-))) А если сурьезно на выхах попробую сделать, боюсь шланги какие-нибудь перепутаю, двигло взорвется. Всё ушел в толмуты................По результатам отпишусь
  20. #100
    rummi
    Мотор не проблемный, единственная фигня-травит чуть-чуть(совсем) воздух из ВКГ, а так вот что
    давление топлива 3.5, при пережатии уходит за 6(у меня манометр всего 6).
    вентилятор дует 1600-1650 с 2000 до 4500-4600, дальше падает, расходометр не отстает от трубемого, максимальный 137-140гр.
    адд и мульти обычно по нулям, бывает проваливает до -0,4.Вот щас катался адд был 0,0, мульти +0,4.
    Я сужу по АЕВ, там коснулся педали и уже 2000 обм, тут такого нет.Медленее.Быстрее, чем было до перестановки, но до АЕВ далеко. А может я много хочу.
    А чего кстати с Паном Диманом?
    Про шланг.У меня висит кусок в 5-6см у коллектора, я его запихнул в кривь и в кось под пластиковую крышку, но выглядит колхозно.
Страница 5 из 17 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 10.04.2020, 19:30
  2. Passat B5/B5+ Тюнинг электронной педали? Нет-управления байпасом!!!
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 17:29
  3. Ошибки после тюнинга электронной педали.
    от Вован Кабан в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 01:02
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 22:32
  5. ЧИП-тюнинг ДА или НЕТ ???
    от max001 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 16:53
