Собственно застучало спереди, сначало справа, потом и слева тоже, оказалось стучат нижние задние рычаги алюминиевой втулкой сайлентблока по болту(на втулке следы отрезьбы). Рычаги менял 20 тыс назад, затягивал на яме с нужным усилием и доворотом. Сейчас открутил рычаги, заново закрутил болт (который у подрамника) с нужным усилием и доворотом..а рычаг с усилием от руки ходит вверх и вниз(хотя я так понимаю сайлент должен быть зафиксирован "мертво")..как его затянуть?
Может длина втулки меньше чем надо. Рычаги родные?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
А болтик новый?Сообщение от AndrewR
заново закрутил..болтики новые гайки тоже, рычаги оригинал из пупырчатых пакетиков были, менялись комплектом.
Спрошу чисто на всякий случайСообщение от AndrewR
менялись комплектом.)
Все затягивалось на нагруженной подвеске?
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
AndrewR
Может резинка сайлентблока отслоилась от втулки, у меня такое было.
Сайлентблок или сам рычаг под замену. ПАЛЫЧ.
Вроде на яме автор затягивал.Сообщение от АнатоличЪ
Спрошу чисто на всякий случай)
Сообщение от Ярочкин
Может резинка сайлентблока отслоилась от втулки, у меня такое было.Получается при правильном усилие закрутки, втулка не сжимается...Сообщение от AndrewR
Сейчас схожу длину втулки замерю:
Длина втулки прямого рычага 60мм
Длина втутки рычага с гидроопорой 80мм
Втулка сайлентблока как бы вварена в резину. Сама втулка затягивается (прижимается) болтом. Бывают случаи, когда резина отделяется от втулки. Как не затягивай, все равно рычаг с резиной сайлентблока будет проворачиваться на втулке. ПАЛЫЧ.Сообщение от Son@r
Ярочкин
В данном случае автор говорит о наличие следов резьбы от болта внутри втулки и стуках
Хорошо бы AndrewR уточнил, в каком месте он видел люфтСообщение от AndrewR
На рычаге внутренняя втулка сайлента должна быть неподвижна , действительно если втулка короче ее не затянешь ,болт и гайка должна быть новая (не часто ,но бывает резьба "течет").
ну так вот, по порядку...реинка от самой втулки не отслаилась..и получается, что стук возникает от ударов внутренней части втулки о болт..отсюда и следы от резьбы...насчет люфта-получатся что после затяжки и доворота, приложивнебольшое усилие можно сам рычаг(шаровая еще не вставлена на место) повернуть вверх или вниз и он останется в таком положении-поэтовы осевого(продольного) люфта не ощущается...не знаю насколько понятно описАл..
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
..что короче так оно и выходит..толи сама втулка немного"подтерлась" толи посадочные места....какие будут предложения? как затянуть рычаг? при условии что сайлентблок не расслоился и не порвался, болты и гайки не "потекли"....шайбочки туда подложить может?
А больше ничего не остается. Ослабь гайку, прикинь зазор, думаю он будет совсем небольшой - доли мм. Может шайбу придется сточить по толщине, готовой может и не быть. Измерь заодно длину втулки. Странно все это, почём компклект рычагов?
ну про комплект..он ставился больше года назад..и прошел за это время немного больше 20т.к. непонятно почему такая ситуация возникла...толи прошлым комплектом посадочные места немного "тронуло"...про готовую шайбу это точно....
AndrewR
Вчера менял такой же рычаг (нижний дальний), при установки нового там был зазор примерно 0.5мм и затянулось на ура
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Что-т про это не вкурил, поясни, плиз...Сообщение от Son@r
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Эт что, маслонаполненный сайлент?![]()
KYM
Да, так в учебнике написано![]()
Сам не разбирал. Но рычаг для опытов уже есть![]()
Кстати шаровая пережила сайлент-блок в этом рычаге
