Снять бензонасос
    По умолчанию Снять бензонасос
    Доброе Утро .
    Ребята подскажите как снять это долбанный бензонасос.Надо почистить сетку бензонасоса.
    Весь день пытаю его , снял круглую железяку которая запирает сам насос и ФСЁ дальше немогу понять , что дальше
    Был бы очень признателен если бы выдержку из ЕLSA прислали.
    Артём 993ква
    Его повернуть надо на 15 град в сторону.
    Вправо влево? И немогу снять пластиковую трубку подходящую сверху , там где электронный разъём.
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Devinity ИМХО товарищь еще не дошел до стадии поворота на 15 градусов, а находится на стадии откручивания ребристого пластикового кольца!
    Артём 993ква
    Процедура снятия насоса на сайте разжёвана досконально!!! Не ленись, поищи!
    А пластиковую трубку после снятия хомута надо аккуратно, но уверенно стягивать со штуцера!
    Весь вечер нах убил этому процессу!!!!!!!Вдруг если попадётся пришли сцилку.
    Артём 993ква
    Если ты на большой гайке остановился, то тебе нужно её зубилом откручивать, только без фанатизма.
    Цитата Сообщение от Артём 993ква
    Вправо влево
    Отручивать против часовой вроде насос.
    Да большую гайку открутил с помощью отвёртки и молотка! А пластиковую трубку снять немогу,
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Искренне тебе сочувствую!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F1%EE%F1
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... F1&start=0
    Ну и самая подробная статья http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Удачи!
    Ребята, Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    А на аудёвом форуме фсе какието - неболта не рубят!!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Удивил
    Чтобы добраться до защелок на штуцерах подачи и обратки и при этом не создать на голове бензонасоса кашу из грази и бензина - надо перед началом снятия штуцеров обратки и подачи всю всю грязь аккуратненько отбить пластиковой или деревянной палочкой , собрав все автомобильным или стационарным пылесосом - и защелки на штуцерах станут доступнее , и кашу при попадани бензина из них не получишь , и удобнее и приятнее работать будет
    Кстати у меня сверху только одна пластиковая трубка + сам разъём подачи эл.питания на бензонасос. А у всех почемуто две пластиковые трубки
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    У всех вторая "трубка" это обратка. Возможно у тебя насос со встроенным регулятором, поэтому нет и обратки.
    Приехал бы на встречу, показать такое авто
    Так и есть! Регулятор встроен в фильтр тонкой очистки топлива. Неужели невидели?
    Получено: 53
    Так удалось снять БН? Конкретно этот не видел...
    Пока не снимал. Вчера полный бак заправил
    Обязательно отпишусь.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Да , там глухая рампа Хрена с два проверишь насос пережатием обратки Вешаюсь
  1. Снять,поставить бензонасос подскажите!
    от maxximus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 12:35
  2. Не могу снять бензонасос.
    от Юрий 0001 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 20:29
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 11:50
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
