Подушки двигателя
    Россия, Смоленск
    По умолчанию Подушки двигателя
    Привет всем.Вот сегодня решил потратиться и купил себе две оригинальные подушки двигателя.Поставил 3 недели назад неоригинал так замучила эта вибрация,особенно в режиме D и R.Ещё немного ощущается на хх оборотах.Руль дрожит как у трактора,и ещё по кузову идёт вибрация.С вытекшим оригиналом такого не было.Подскажите,поставив оригинал поможет лишиться этой вибрации,и дискомфорта в целом?
    Украина
    Дим Димыч
    Я поставил Мейле зимой, отличные подушки.На вытекшом оригинале выбрации тоже не было, но они гремели при резких стартах, а сейчас все отлично, полет нормальный в общем.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Поставишь- тогда и узнаешь ответ на свой вопрос...
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    Дим Димыч поставишь отпешись-о результате
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Россия, Смоленск
    Буду ставить скорее всего в конце недели,если в праздники получится или же на следующей неделе.Стоят в данный момент Febi(одна точно) но вибрация замучила меня. Как поменяю на оригинал то сразу же отпишусь.
    Сам будешь менять или как? Если на сервисе - лучше их подушки и работа. В этом случае есть варианты. В свое время пришлось менять вытекшие опоры. Приехал на станцию, предложили поставить опоры не оригинал, но якобы ставят нареканий нет. Заменили, завел двигатель - вибрация, с вытекшими оригиналами такой не было. Потыкал сервисменов носом какие-то нелепые отговорки и т.д., но факт очевидный. Общим закончилось все тем, что установили обратно старые вытекшие оригиналы. О деньгах разумеется речи уже не было. Потом купил оригинал, установил сам, красота
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Я тут в одно место позвонил, сказали опоры есть по 1050 р., Rueville, но они резиновые, а не гидро. Скажите, опытные люди, есть разница?
    Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
    Т.е. есть опоры в сервисе, где их держат и ставят всем. Ruville.
    неразборчиво
    В моем случае разницу я ощутил сразу, опоры предложили из куска резины а не гидро. Может установили неправильно, при установке их нужно правильно ориентировать, но я выяснять не стал. Купил не совсем оригинал а почти оригинал - Лемфедер, поставил, год катаюсь без нареканий .
    Хонда СРВ 2014 есть
    На опоры нужно смотреть в целом. Агрегат крепится на двух опорах двигателя и двух опорах коробки. Поднимая или опуская одну из этих точек, мы переносим нагрузку на другие, по которым вибрация может передаваться сильнее на кузов.
    А ещё есть передняя опора, которую необходимо регулировать после манипуляций с остальными.
    Конечно, вопрос о некачественных неоригинальных опорах не снимается с повестки дня. Но понимание конструктивных особенностей тоже должно быть на высоте.
    А вообще - вибрация фольцвагеновского двигателя 1,8 - проблема постоянная и очень тяжело решаемая. Особенно для авто с АКПП. Машина 2005года, а вибрация уже имеется. Причём, не маленькая.
    Россия, Смоленск
    Да посмотрел я вторая подушка у меня стоит Rueville,значит не гидро вот откуда значит вибрация,но на днях поставлю оригинал и будет .Надо учиться на опыте а не гнаться за дешёвым оригиналом.
    Россия, Смоленск
    Завтра утром решил ставить.Посмотрим как оригинал себя поведёт.
    Россия, Владикавказ
    Сам менять будешь, если да то напиши как делал, самому скоро предстоит.
    Россия, Смоленск
    Да не ребята с сервиса позвонили,и утром уже ждут.В принципе видел как они ставили.
    Россия, Смоленск
    Ну вот и всё поменял я сегодня подушки на оригинал.Вроде бы вся вибрация пропала,руль из рук не выскакивает больше.Да оригинал есть оригинал .Взял я оригинал в одну руку а неоригинал в другую,так оригинал намного мягче у него резина,а в неоригинале коловая.Так что вот так.Теперь комфорт обеспечен.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 04:21
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 16:13
  3. Подушки двигателя.Какие ставить?
    от Иван72 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 22:32
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 19:38
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 10:45
