Новичок
Тема: Новичок
    По умолчанию Новичок
    Купил совсем недавно пассат 98 г.в., 1.8, акпп у одного хорошего знакомого, он как то сказал, чтобы я подливал жидкость гура регулярно, ибо она где то подтекает, но когда он отогнал её в ремон, ещё давно, ему сказали, что проще подливать жидкость, нежели ремонтировать. Проездил я ровно один день , как у меня появились такие вопросы:
    1. под вечер первого дня езды гур начал завывать - проверил уровень жидкости гура - её совсем мало и она вся пнится в бачке, нашёл в багажнике жидкость G0004000M2, как то так, посмотрел, что она не совпадает, с написаной рекомендованной на бачке и лить не стал, сейчас вот почитал на форуме, понял, что это та жидкость и именно её туда и стоит залить. Вопрос в том, страшно ли то, что при таких завываниях я проездил пол дня, может чуть поменьше, потому что вид пенящейся жидкости в бачке на след. день, на холодном авто конечно испугал.
    2. мигает лампочка уровня охл. жидкости, хотя её уровень в норме, и три коротких писка сразу после запуска двигателя, что это такое может быть?
    3. ну это уже совсем стыдно, но всё же, - хочу проверить уровень давления в шинах, можно ли это как то сделать без насоса с монометром и не отвозя в сервис?
    4. и вот так вот родился 4-й вопрос, какой посоветуете сервис, желательно в ЦАО ?
    Спасибо.
    Россия, Новгород Великий
    LoiSo
    Добро пожаловать
    По теме ниче не скажу,кроме здрасти,машинку в подпись и откуда будете
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    LoiSo
    привет вливайся и машинку в подпись, как верно подментила transmissia
    Drive2
    Россия, Москва, САО
    Привет вливайся
    Машину надо бы на диагностику отправить, на сайте есть партнеры клуба, к ним можно съездить, в ЦАО сервисов мало, аренда большая сам понимаешь, а так советуют техцент на Беговой, М1, Турбомотрос Еще есть авторитетнейшие кулибины клуба, Rummi, Bazarov,они тоже диагностику делают, причем, как мне кажется, намного лучше чем официалы, можно к ним попробывать, но это только с ними можно обсудить
    Первым делом надо ошибки почитать...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    LoiSo
    Привет!
    1. Без жижи с гулом насоса ездить нельзя [-X Надо искать место течи-худший вариант -замена рейки. Расходы
    2. Глючит датчик уровня ОЖ. Либо менять бачок (датчик несъёмный), либо попытаться промыть бачок изнутри
    3. Как можно что-то измерять без измерительного приспособления? Только шины попинать
    На приличных заправках есть халявные компрессоры подкачки с манометром
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    ПРИВЕТ LoiSo
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    Привет!
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Всем привет и спасибо заответы!
    жижи то конечно подолью, должно нормально всё стать, а вот лампочка мигать надоела уже )
    обязательно найди, куда она уходит..иначе можно здорово попасть на деньги в неподходящий момент...
    (уходить может либо через неплотности в соединении трубок системы ГУР, либо - в пыльники рулевой рейки...в первом случае - тебе повезло.. ..во втором - нет... )
    выше написано :
    цена вопроса при замене - примерно 1000 рублей (наших)...
    Два месяца назад заехал на сервис в родном Великом Новгороде поменять масло. Посла замены через 2 часа езды начался жуткий скрежет метала и руль стал каменным, повороты я проходил как нефтяной танкер))) В итоге оказалась рулевая рейка. Точно не знаю что с ней стало, но экспертиза показала, что сервис не виноват, а она просто невыдержала плохих дорог. В итоге замена рейки на "новую б/у" обошлась в 12 тысяч...
    Симптомы были похожие: шум в райне гидроусилителя, вытекала жидкость вся за пол часа, сильно травил воздух в почти пустом бачке жидкости гидроусилителя....
    LoiSo
    Привет! Поздравляю с покупкой!
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    LoiSo
    привет!!!
    LoiSo
    Привет, вливайся
    Россия, Калуга
    Привет! Поздравляю с приобретением!
    Была у меня беда с гуром ещё на 3-ем пассате (думаю у 5-го сиситема та же, хотя и не смотрел).
    Тут посмотреть надо, если с нормальным уровнем жидкость пенится, значит считай повезло - дырка до насоса, но до устранения лучше не ездить. Если нет то скорее всего рейка... У 3-его рейка перебералась, там поменять надо 3 сальника, один геморойно меняется 2 вообще легко, единственный косяк ремкомлекта был - небыло стопорного кольца на верхний сальник, поставил старое, через небольшой промежуток времени его выдавило, подобрал подходящее в магазине мото/вело... Если доступ к рейке есть, можешь посмотреть под пыльником привода рейки и "пожамкать" пыльники тяг, хотя я думаю по ним бы видно было... Если надумаешь сам что-то делать, спрашивай, найду ссылочки с подробным описанием, по которым сам делал и выдам некоторые свои комментарии, расскажу о своих косяках, что б не повторял...
    Беларусь, Минск
    Привет, вливайся! А по твоим проблемам полностью согласен с pavel1
    Отправлено: 13
    Привет!
    Spidy
    Спасибо большое! Сегодня долил жидкости на месте если крутить баранку гул всё также остался, но что удивило - открыл пробку бачка при работающем двигателе - там жидкости вообще нету, заглушил мотор - уровень жидкости в норме, но пенится.. Гул остался, но потише стал, вот думаю может если проехаться, покрутить руль во время езды, может нормально заработает, выдавит там воздух из системы и всё.. Или я себя зря успокаиваю? )).
    Просто вот всё равно думаю в центр отвезти, чтобы полную диагностику сделали.. А то ещё и какие то зловещие "servise INSP" моргают на дисплейчике
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    LoiSo
    Если рукастый-читай
    Тут
    Дальше два варианта - либо ты работаешь вдвоем с кем-то, либо один.
    Если вдвоем - отсоедини шланг возврата жидкости только не от бачка, а от радиатора (змеевичок такой снизу.На медную трубку одень шланжик и опусти его в банку 1-2 л. Шланг, идущий к бачку заглуши болтом на 10.
    Один берет в руки бутылку с маслом для ГУРА ( я рекомендую нештатный аутран или декстрон но можно и родной) и льет до горловины в бачок. Второй садится за руль и заводит. При пуске масло попрет из насоса в рейку, а оттудова в банку. Человек с бутылкой должен все время лить и лить, чтобы был уровень. Если будет не успевать, по его команде глуши мотор и снова доливай. Прольете так литра полтора - это минута макисмум, из трубки снизу, которая в банке пойдет чистое масло. Да, надо еще рулем при незаведеном моторе поболтать из конца в конец пару раз - выдавить остатки грязного масла из рейки. Теперь шланги соединяй. Масло наливай сначала до половины, чтобы видеть сеточку. Заводи. Масло через сеточку должно идти без пены. Чуть погоняй мотор заглуши и долей масло до уровня. Не в коем случае не переливай.
    Если ты будешь один, как я это делал, то вся разница в том, что придется запускать и сразу глушить мотор (через секунды 3-4, и бегать доливать жижу, потом снова пуск и глуши... Ну и так пока чистая не попрет.
    Это типиченая болячка в зимнее время, Грязное замерзшее густое масло выдавливает сетку вверх и вся параша идет в насос. Когда грязное масло начнешь выливать в канализацию - сразу увидишь на дне ведерка стружку, комочки грязи и тп.
    Делал так же, грязи было немеряно.
    Еще можно снять бачок и умудриться в нем промыть сетку-фильтр.
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    вэлкам!
    FF3 '13 TLC200 18'
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 21:10
  2. Новичок
    от Transporter77 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 19:26
  3. Новичок!
    от Kezho в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 11:16
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  5. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
