Компрессия, скорость нарастания.
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию Компрессия, скорость нарастания.
    Вот так вот. Буквально вчера у меня начал сбоить модуль зажигания, и пока то да сё я решил выкрутить свечи посмотреть почистить и заодно замерить компрессию ДРУГОМ Вопрос вот в чем во всех цилиндрах накачивает по 1,4 МПа, но в 4 цилиндре это давление достигается за скажем 8 оборотов КВ, а во всех остальных от 12 до 15 оборотов КВ. Просто интересно почему? Нагар на клапанах?
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    У меня на АЕВ 12 достигается за 2с работы стартером.Сколько там оборотов не знаю.
    Добавлено спустя 17 секунд:
    Mex@n!K
    А ты коленвал чем крутишь?
    Съебёж, Эта Страна
    Aztek
    А как ты думаешь? Ручкой конечно...
    04/AWT/GFY
    Что-то много.У меня стартером 13 выскакивает за 1.5с где-то, первый скачек на 11, а потом уже на 13.
    Съебёж, Эта Страна
    Апну!
    Rummi и Bazarov вы то наверняка не один раз компрессию у авто замеряли разных, как там дело обстоит?
    04/AWT/GFY
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    А вот кто-нить может объяснить физику процесса?
    Вот сначала показание ниже, чем потом, почему?
    Логически напрашивается вывод о том, что двигатель раскручивается стартером больше, чем в первоначальный момент, и линейная скорость поршня и скорость сжатия выше, т.е. воздух в меньшем количестве успевает просачиваться через зазоры в кольцах. Соответственно и показания компрессометра возрастают.
    Эт что ж получается, показатель компрессии напрямую зависит от степени заряженности АКБ?
    Россия, Ижевск
    KYM а может бензин со стенок как дополнительное уплотнение колец? Форсунки отключали?
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Я так понял что давление везде равномерно (одинаково по всем цилиндрам), только в 4-м оно набирается до номинала позже???
    А не пробовали в цилиндр добавить примерно 1 чайную ложку моторного масла и повторить замер???
    Если выравнится по всем цилиндрам (имеется будет набираться одинаково быстро), то это надо полагать кольца
    Если останется как и было то неплохо проверить клапана...
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    Извиняюсь... в четвертом раньше...
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
    Вопрос вот в чем во всех цилиндрах накачивает по 1,4 МПа, но в 4 цилиндре это давление достигается за скажем 8 оборотов КВ, а во всех остальных от 12 до 15 оборотов КВ. Просто интересно почему? Нагар на клапанах? shuffle.gif
    Вот возникла мысля - мож из-за форсунок(масляных), которые, возможно, по-разному льют на поршни снизу - соотв. по-разному попадает масло на стенки горшка?
    И ваще - охота тебе парить мозх себе и людЯм
    Съебёж, Эта Страна
    Servw
    Форсунки отключали?
    Нет, не отключал...Думаю не от этого, ибо замер делал 2 раза, бензин бы выветрился.
    mikle-fom
    Насчет масла тоже думал...Но млин 110 тыс, масло не ест
    04/AWT/GFY
    Россия, Таганрог
    Навермкно просто емкость за клапаном накачиваем. Тензодатчик показывает сразу.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Съебёж, Эта Страна
    max_tr6
    А поподробнее? Какую емкость за клапаном? Компрессометра? Причем тут тензодатчик?
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Mex@n!K
    При замере желательно подачу топлива отключать.
    Различают компрессию при закрытой ДЗ и полностью открытой.
    В твоем случае возможны утечки (клапана, прокладка, трещина)
    Сделай замер при закрытой ДЗ и отключённых форсунках
    Добавлено спустя 43 секунды:
    Про тензо датчик тоже не понял...
    Съебёж, Эта Страна
    Делал, примерно та же картина, разве что качает еще дольше вроде.
    04/AWT/GFY
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Re: Компрессия, скорость нарастания.
    Ты хоть форсунки отключал перед замером ?
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Я насос отключал...
    04/AWT/GFY
    Получено: 53
    Ты же говоришь форсунки не отключал...
    По физике при закрытой ДЗ значения компрессии оказываются очень чувствительны к утечкам, если они есть, значения будут ощутимо меньше.
    Присмотрись ко всей цепочке - распредвал, гидрик, седло клапана, втулка клапана. Если значение меньше, чем в соседних
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    [quote=Son@r]
    Присмотрись ко всей цепочке - распредвал, гидрик, седло клапана, втулка клапана. Если значение меньше, чем в соседних[/quote:1l35slgx]
    Может там и кольца уже ...
    Получено: 53
    Конечно...можно попробовать разкоксовочкой или маслеца чуть капнуть как советовали
  1. Максимальная скорость с дизелем
    от Groovy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 15:11
  2. максимальная скорость
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 14:08
  3. Скорость
    от vas в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 23:13
  4. Скорость
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 07:46
  5. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
