Давление топлива 2 бара
    По умолчанию Давление топлива 2 бара
    Решил занятся пассатом, лето впереди, надо многое отремонтировать.
    Собрал манометр для давление топлива.На холодном моторе давление 3.5 бара, через 2 часа езды давление 2 бара.Это все на ХХ.
    На ходу вообще фигня творится.
    На холодном моторе на 5-ой на холостых в горку давление провалилось до 3 бар, и больше 3х не было на ходу.Но по ощущениям прет довольно весело.
    Через 2 часа на ходу давление упало до 2 бара, после стояния в пробке в течении 20 минут давление на ХХ стало 1.7 бара, при перегазовках 2 бара.
    На ходу на 5-ой в горку далвение начало прыгать от 2 до 2.5 и машина дерагалсь при разгоне.
    Чего делать...с какого это оно так прыгает? )
    Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
    Забыл еще...после 2-х часов езды машина ехать вообще перестает.
    Не тянет, едет как 1.8 просто, хотя 225 по трассе идет , одни рвыки при педали в пол.Трогается с места тяжело даже, с климой я даю газу до 2000 аж и то обороты проваливаются.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Aztek
    А у тебя манометр не перегрелся? У моего колхозного шкалу пластиковую повело
    Статью в БЗ читал?
    lw
    Да вроде нормальный манометр...металическая шкала, большая стрелка, размечен до 6 бар.
    Цитата Сообщение от lw
    Статью в БЗ читал?
    О замере давления топлива?Читал...только мало, что понял ).
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Aztek
    Почитай про пережатие обратки и проделай (желательно когда у тебя будет низкое давление). Обрати внимание на скорость возрастания давления.
    Вот видео. Только у меня давление ниже чем у тебя
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    Если давление в норме - смотри РДТ. Если нет - насос, сетка, фильтр...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Пережми обратку - и все станет ясно - кто повинен - рдт или насос или фильтр (тут уже придется сначала фильтр заменить и сделать тест повторно. Даже имея опыт , ошибиться с диагнозом между насосом и фильтром , а бывает еще и то и другое ) .
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 11:38
  2. Давление топлива
    от V@lera в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 23:59
  3. Померял давление топлива...
    от Pir@t в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 10:25
  4. Давление топлива
    от Aztek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 11:10
  5. Давление топлива........?
    от bandit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:38
