Температура двигателя на проборной(то работает то нет)TDi1.9
    Россия, Салехард
    По умолчанию Температура двигателя на проборной(то работает то нет)TDi1.9
    Подскажите Оборегену.
    Жеву далеко от цивелизации на острове ЯНАЛ.
    С сервесами напряги, хороших точно не одного, ошипки не проверить.
    Проблема:
    Температура двигателя на приборной доске, то показывает то не показывает температуру двигателя.
    (чаще всего не работае) а когда работает температура 90 морм, но только стоит остановиться,и постаять с заведеным двиготелем так стрелка не сразу но короткими отрезками начинает подать до 0..
    Бывает и находу падает.
    Подскажите пожалуста как самому решить эту проблему..
    Зарания спасибо..
    Получено: 20
    Скорее всего ДТОЖ накрылся. Посмотри ещё разьём на нём - не окислились ли контакты? Хотя не исключена и проблема с приборкой. А кроме указателя температуры больше никакие стрелки не шалят? А про температуру дизеля тебе все бывалые трактористы скажут, что на морозе она падает при работе двигателя без нагрузки. Для дизеля это норма.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Ижевск
    Согласен с CYXOB, у меня так-же показывает... По компу есть ошибочка по датчику температуры - 30 градусов на прогретом двигателе по цепи приборки, что мало Менять датчик, потом смотреть по обстоятельствам (может и термостат подклинивает).
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Россия, Москва, САО
    Была у меня точно такая же проблемма,только на 1,8T, CYXOB
    и Servw првильно говорят, скорее всего проблема в ДТОЖ, он состоит из двух контуров, один дает инф. о температуре на ЭБУ, а второй на приборную панель, так вот у меня второй контур и накрылся. Настоятельно рекомендую сделать диагностику, без нее сложно определить в чем именно проблема.
    Россия, Салехард
    А что такое ДТОДЖ..???
    CYXOB. Дизелёк у меня года три, и три года такая проблема,
    сервесов нет или нет программы на 1,9 TDi AFN отмазываются,
    нет опыта...
    Про падения температуры на холостых знаю, так как температура земой бывае - 45. А если там какойнебуть датчик на двигателе, может он глючит ....? И можно ли его проверить , нагреть или замкнуть...?
    Россия, Москва, САО
    ДТОЖ- датчик температуры охлаждающей жидкости.
    В Москве можно шнурок купить, и почтой к тебе отправить, прогу скачаешь в нете, на сайте есть ссылки, подключишь в ноутбуку и будет тебе счастье
    Россия, Москва, САО
    Получено: 16
    Отправлено: 182
    Датчик температуры охлаждающей жидкости
    Россия, Салехард
    А где он примерно находится на 1.9 Tdi AFN...сам датчик
    вот здесь (ДТОЖ - 6...вместе с ним менять скобу 5 и кольцо-прокладку 1) - дальше разберешься, я думаю...датчик вставлен в тройник ОЖ (над масляным радиатором 9) , который торчит на патрубке ОЖ от кронштейна вискомуфты, генератора и насоса ГУР-а ( номер 16)
    Россия, Салехард
    1967s большое спасибо будем смотреть.
  1. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 20:38
  2. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 14:40
  3. Кондей - работает или нет?!
    от Крендель в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 17:19
  4. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
  5. То работает то нет
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:49
