| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
Из серии "дурная голова рукам покоя не даёт..."![]()
В третьем контроллере (ABS/ESP) через логин сделал вход. На приборке загорелись пиктограмы ABS и ESP...и ручник в придачу ещё![]()
в районе торпедо появился какой-то приглушенный вой-гул...по звуку напоминающий работу насоса
прописалось:
Номер Контроллера: 4B0 614 517 G
Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1728
Кодирование: 04275
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
01486 - Запущена функциональная проверка системы
35-00 - -
Окей думаю...теперь как всё это дело погаситьникакими манипуляциями погасить это не получилось
Ладно, поехал с всячески возможными пируэтами в перемешку с резким торможением...сначала погасло ESP, позже ABS...ошибка в контроллере исчезла.
Хотел узнать что это за проверка и какую информацию можно извлечь по её результатам ?
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
enot
Зайди в базовые установки ABS/ESP канал 003, загорятся лампы ABS и ESP...Отсоедини компьютер, заведи двигатель и сильно нажми на педаль тормоза пока не замигает лампа ESP - тест на неподвижном авто ОК!
Затем надо ездить по кругу влево или вправо в течении примерно 5 сек со скоростью от 15 до 20 км/ч и радиусом поворота от 10 до 12 м. Надо дождаться пока погаснет лампа ABS. Как только погаснет - тест завершен. (С) Mex@n!K
| Получено: 13 Отправлено: 67 |
Привет всем!!!
Вопрос почти по теме!
Во время движения переодически загорается лампа ABS!!!При попытке протестить через ваг-ком вылетает сообщение "контроллер не обнаружен"!Как так подскажите плииз!!!
B5;АЕВ;1997.
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
vwagenist
Это уже запись на операцию к профессору ака pavel
Кроме шуток, похоже, кирдык - штатная болячка(см. в поиске)
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
vwagenist, это ВСЁ![]()
Короче хана твоему блоку ABS. А что делать дальше , посмотри в поиске.
Перешёл в стан к ипонцам
это означает, что блок АБС практически сдох...(проблема его электронной половины)Сообщение от vwagenist
Во время движения переодически загорается лампа ABS!!!При попытке протестить через ваг-ком вылетает сообщение "контроллер не обнаружен"! Как так подскажите плииз!!!
как и что делать дальше - смотри в ПОИСКЕ по словам "ремонт блока АБС" или подобным...
Vladimir_B5APT
так то что кирдык я понял ужевопрос чему?в поиске искал чота путного по этой каке не нашел!!!
Когда лампа загорается если сило нажать на тормоз(при отсутствии сзади машин) она гаснет!!!ABS при этом отрабатывает ОК!!!
B5;АЕВ;1997.
Vital
Спасибо![]()
даже комментировать не хочется, что , где и как ты искал...Сообщение от vwagenist
в поиске искал чота путного по этой каке не нашел!!!![]()
там ссылок - немеряно...
вот статью прочти хотя бы -
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
1967s
да я страницу не обновил!!!Сори!!!
Спасибо будем разбираться!
B5;АЕВ;1997.
