Проблемма с охлаждением
    По умолчанию Проблемма с охлаждением
    Сменил весной машину, продал старый 1.8Т и купил турбодизель.
    Недавно ехал по трассе как начал грется мотор, остановился, открыл капот, а все патрубки сильно раздулись.Заглушил, подождал минут 15 и открутил крышку расширительного бачка.Оттуда сильный пар пошел и патрубки сдулись до нормального состояния.
    Доехал домой, как опять патрубки раздуло.Оставил машину на ночь с открытой крышкой бачка, утром пришел, загнал машину на горку и попытался выгнать воздух из системы.
    Поехал на работу и в пробке разорвало патрубок идущий к радиатору.
    Машину в сервис, купил патрубок, все заменили и я начал искать причину.
    По мере прогрева мотор патрубки раздуваются, если открыть крышку расширительного бачка, то патрубки сдуваются.
    Небольшой эксперимент показал, что если снять шланг от расширительного и положить в стакан с водой, то из шланга идут пузырьки при перегазовках.
    Я сразу подумал о пробитой проклалаке ГБЦ.Заменил прокладку, толку ноль.Поменял почти все шланги от мотора к радиатору(остался только к печке поменять), толку нет.
    Помогите, в чем может быть причина?
    Беларусь, Минск
    ИМХО такое давление в системе может быть только из цилиндров. Голова не поведена? проверял? Ее шлифовали когда меняли прокладку? БЦ проверяли на наличие трещин?
    Нет не шлифовали.
    Да, но не пахнет гарью из выходящего воздуха.
    Беларусь, Минск
    Мне кажется это не показатель... "аквафильтр" делает свое дело.
    Давление в системе охлождения может быть повышенным если не работате клапан в крышке РБ. Но если у тебя бурболки идут... то здесь надо снимать голову и все внимательно проверять.
    Россия, Калуга
    Очень похоже на картерные газы...
    Но идет только при перегезовсках, если газую до 4000, пока падают обороты идут пузырьки, а потом прекращаются.
    А как картерные могут в рубашку попадать?
    Получено: 20
    При замене прокладки нужно было деффектовать плоскость головки и блока цилиндров. Прокладку менял мастер с руками и опытом или сами?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    если на дизеле начинает раздувать шланги и постоянное кипение...ПРОБИТА ПРОКЛАДКА ГБЦ
    проверено не однократно
    Pajero III 3.2 DID
  1. Проблема с охлаждением 1,6 AHL
    от Кир в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 10:35
  2. простая проблемма по номеру движка 1.6
    от Евгений Ш в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.05.2006, 17:39
  3. Ауди А3, проблемы с охлаждением...
    от Ratamahatta в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 00:54
  4. проблемма при заводке двигателя
    от tuzoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:34
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:49
