Троит 1,8Т АЕВ
    Россия, Липецк
    По умолчанию Троит 1,8Т АЕВ
    Периодически перестаёт работать первый цилиндр. Катушки менял местами 1-2, свечи новые... Вообще не совсем понятно, когда начинает колбасить, сниму катушку, протру, поставлю на место, завожу - 90 % вероятность, что начинает работать цилиндр. Но если не снимать её, пробую покачивать провода, разъёмы, на предмет плохого контакта на заведённом двигателе, ничего не помогает... Сегодня катушку снимал, менял опять с другим цилиндром, ничего не помогало... Потом каким то чудом заработал цилиндр, причём минуту примерно двиг тарахтел на 3- горшках, потом сам по себе заработал и первый цилиндр... Пол дня ездил, потом опять затроил... Катушку снял, на место поставил - дальше поехал на 4-х горшках...
    Ездил поначалу на Бошевский автотехцентр несколько раз, диагностика ничего не показывает, ошибок нет. Но это, опять же я здесь вычитал, что на двиглах 1997 года ошибки пропуска зажигания не тестируются. Спецы руками разводят, каждый раз 800 рэ берут за диагностику , а толку никакого...
    Читал здесь в темах, что возможно коммутатор неисправен, вот только где он находится?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    На корпусе воздушного фильтра.
    Остались только дети.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Есть там такая штука ,на корпусе фильтра крепится - ОМК называется (оконечный мощностной каскад) или коммутатор в просторечии - вот его смотри , особенно если он Бош . Стопроцентно проверить можно только подменой на исправный - Хуко не бери - дерьмо . Лучше всего - Хитачи - вечные . Бош - так-себе . Деталь дорогая , попробуй разборы .
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    По регистрации пропусков этот мотроник слеп , увы
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Коммутатор стоит сверху корпуса воздушного фильтра.
    На AEB катушки достаточно надежная деталь и редко выходит из строя, а вот поломка коммутатора действительно более вероятна..
    Россия, Липецк
    А кто нибудь этот коммутатор разбирал? Какие там транзисторы применяются, может кто знает?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Да там зачастую транзисторы целые. Обламыевает соединительные проводки от разъёма к транзистору. На днях разбирал свой BOSCH.
    Россия, Липецк
    Завтра поищу этот коммутатор, но вот визуально смотрел провода от катушек, собраны в жгут и уходят в пластиковый ящик под лобовым со стороны водителя (под капотом). Может так случиться, что этот коммутатор встроен в блок, который находится в этом "чёрном ящике"?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Gl. Sergey
    Не может. Тебе уже трое написали, где он штатно установлен.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Прежде чем вскрывать комутатор посмотри проводку на предмет обрыва и контакты. На пути к катушке их там четыре.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Вот он,с двумя разъемами на корпусе фильтра.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Липецк
    Сегодня двиг затроил, я снял кожух над фильтром, нашёл там этот коммутатор, тронул разъём на заведённом моторе и всё наладилось , так что похоже действительно здесь собака порылась. Снял разъёмы, почистил, хотя они итак вроде чистые, день проездил без происшествий. Ну поглядим, что дальше будет, по крайней мере неисправность локализована, остальное - дело техники. Всем спасибо за ответы.
    Литва
    Доброе время суток,
    Была онологичная проблема с комутатором, проверил тестером и пришол к выводу что отвалилась нога транзистора от контакта. Всем спасибо за советы, вот мой мини очет. Сорри что качество храмое.
  1. Троит двигатель АЕВ, в чем дело?
    от boboshka в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 23:47
  2. троит аев
    от alme в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 15:25
  3. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
  4. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
