Электрика водительской двери
    По умолчанию Электрика водительской двери
    Всем привет, много прочитал и как понимаю нужно разбирать и пропаивать механизм ручки двери но лучше уточнить чтобы зря это не делать. Мало ли...
    1) Электропривод и подогрев зеркала не работает
    2) Центральный замок не работает с брелока (закрывает только 3 остальные двери)
    3) С ключа дверь водительская закрывается
    4) Остальные двери с ключа то закрываются то нет. Сигнал при этом открытой водительской двери то есть то нет соответственно.
    5) Стеклоподъемники работают все с водительской двери.
    .... вроди бы все. Вот такие симптомы. Куда смотреть? Паять ручку двери или искать в блоке комфорта или вообще проводка???
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Qaros
    Для начала ошибки по БК прочитать
    При покупке выдало 2 ошибки касательно этого:
    00928 Блок запирания для центрального замка сторона водителя-F220
    sp: Неверный сигнал
    01135 Внутренние датики контроля
    sp: Обрыв
    0933 Электрический стеклоподъемник, сторона пассажира-V148
    sp: Отсутствует или неправильная установка.
    Но при этом все работало. Потом стало появляться очень редко и капитально симптомы пошли после снятия старой сигнализации и установки новой - причем не сразу а через день-два.
    Россия, Тула
    Восстановление скруток около БК, и вообще посмотри под половое покрытие сухо ли там?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    На расстоянии как тут поможешь?
    Предположительно, что-то с шиной связи между блоками (зеркала и замки на это указывают), скрутки подключения нештатки не контачат, либо штатные сгнили
    Немного отчета... Съездил вчера к электрику, разобрали дверь сразу сказал искать активатор двери, что раз не работает салонный свет то дело в нем - съездил на разборку и не нашел в наличии поэтому заставил его разобрать доконца и посмотреть внутренности. Микрик отвечающий за свет на самом деле не прилегал нормально из за съевшейся поверхности кнопки - приклеили чуть ближе и ОК... так что это проблемой стало меньше. Это:
    .... тоже пришло в норму.
    Все остальные микрики работают, моторчик тоже. Контакты идеально залиты лаком, посмотрели вроде микротрещин нет но навсякий случай пропаяли. Далее проверили напрямую привод зеркала - напрямую работает, а так нет. ЦЗ с брелка тоже не появился. Электроик сказал что это блок отвечаюший за ЦЗ в этой двери. (который в едином блоке с подъемником) Его тоже разобрали но там тоже все контакты нормальные... Сказал что нужно всеравно его менять - что он отвечает за зеркало и дверь.
    Подпол смотрел - там все чистельно - следов сырости ноль. Проводка тоже как на новье.
    Так что остались пункты:
    Кто что посоветует. Может он прав и дело в этом блоке?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Для начала, он проверил, доходят ли до блока земля и оба питания? Проверять это надо под нагрузкой. Очень распространённая причина таких проблем - сгнивающие заводские скрутки в проводке под ногами водителя.
    Конечно первым делом. Земля и питание доходят.
    Под ноги я залазил сам - там все девственно.
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    Qaros
    А ты изоленту со скруток снимал? - У меня там тоже все сухо и красиво смотрелось. А вот изоленту размотал...
    [pic]7488[/pic]
    Вот такую фигню увидел. Провода оттуда выпали еще в процессе размотки. 3 часа раком на солнцепеке провел с паяльником и пивом.
    Подогрев зеркал - скорее всего в зеркалах неисправность. В БЗ отличная статья есть по лечению.
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
    Я же говорю что напрямую зеркала запитывали и они работают.
    А про скрутки - питание проверяли на входе из жкутов на разъем уже в двери и вроде питание подходит нормально и земля тоже.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    вам не кажется, что надо этому пункту уделить внимание, ехать к установщикам которые сигналку ставили и узнать, что они там намудрили. [-X мне кажется это не совпадение.
    ALEX94 никак, они в другом городе а мне в рабочий день до них не добраться ((( Дело в том что и до этого симптомы были но реже... так что это могло просто совпасть.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нет питания зеркал.
    Нет питания замка.
    Чистая механика.
    Нет контакта в ногах разьема замка.
    Питание стеклоподьемников есть.
    Оба плюса в дверном разьеме проверял?
    Ошибки стереть, все что можно пощелкать - замки, стекла, зеркала. Считать свежие ошибки.
  1. Электрика водительской двери
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 10:12
  2. Регулируется ли замок водительской двери?
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 14:21
  3. Ремонт блока кнопок водительской двери
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 19:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
  5. Проблема в датчике водительской двери
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 20:56
