Доброго времени суток.
Завожу двигатель, обороты стоят на 1100... когда коробку перевожу с P на любую другую передачу обороты падают сразу на 900. После этого если не глушить то обороты нормально держатся на холостом на 900 даже если опять вернуть на Р.
С чем это может быть связано, или забить на эту ерунду.
И второй вопрос, думаю может он связан.
При торможении уже в самом конце расход бензина резко взбрасывает на 20-40л/100... и ощутим толчек машины перед самой остановкой.
а/м 1.8т типтроник.
так должно быть))нагрузкаСообщение от Qaros
а вот это не гуд...Сообщение от Qaros
а на ошибки проверял?
Нагрузка на что? Просто хочется знать для себя .... так для общего развития ))так должно быть))нагрузка
Нет пока, собираюсь. Проверять двигатель? При компьютерной диагностике должен показать?а на ошибки проверял?
Нет пока, собираюсь. Проверять двигатель? При компьютерной диагностике должен показать?[/quote:s22x8hvi]Сообщение от Qaros
[quote:s22x8hvi]а на ошибки проверял?
нагрузка двигателя на коробку.
диагностика компьютерная коробки- ошибки и показатели,также двигатель.
Почему же обороты падают при первом же переводе с паркинга и больше не держатся на холостом в районе 1100?Сообщение от kalini4
Qaros
Когда ты заводишь мотор на холодном он работает на прогревочных обортах, это ~1100.
Если включить D и оставить обороты на 1100 то будет большая нагрузка на ГТР и АКПП, т.к машина стоит и нажат тормоз.Поэтому обороты сразу сбрасываются до 900.Чтобы не ломать АКПП.
Devinity
Оть... четко и ясно, за что спасибо )
Остальное будем значит тэстить.
