Всем привет
заменил передние колодки на своем агрегате. через день выскочила ошибка датчика колодок.переткнул разьем все ок,далее через день выскочила на приборной панели значки абс и есп.проверил на ошибки оказалось не достоверный сигнал стоп сигнала,на следующий день добавилась спиралька))) соответственно лягушка...
заменил ее на оригинальную....
Но почти сразу выскочила 01435 ошибка "датчика давления 1 тормозной системы"....
датчик g201.
вопрос
1. где он находится?? расположение!
2. как его можно проверить?
3. может эта ошибка вылезать из-за того что лягушку я не настраивал (штырек не регулировал),изза этого стопаки загораются при сильном нажатии..
лягушка без гайки..(ну то есть не как в мануале на пассате про замену)
при диагностики абс давления в группе 6 и 10 есть от 0 до 100.
если это из-за лягушки как ее правильно поставить??
UP
