Заменил блок комфорта...............
    Россия, Оренбург
    По умолчанию Заменил блок комфорта...............
    Заменил блок комфорта, незаработал брелок ключа. Правда машина стояла почти год. Батарейки в ключе заменены. Что может быть?
    Россия, Тула
    Брелок к БК адаптировал?
    Россия, Оренбург
    Когдато читал, что синхронизацию можно провести самому. Не помню только последовательность.
    Сначала нажать кнопку, потом повернуть ключ........
    А может вообще ето не про то? Новерное завтра поеду на комп.
    Россия, Тула
    Всё правильно жмёшь кнопку, поворачиваешь ключ в двери чтоб машина открылась и типа ОК
    Россия, Оренбург
    Завтра ещё раз попробую, если не поможет, то в VW центр. Только думаю они меня на новый ключ крутить будут.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    AV-56
    забей в поиске "привязка ключа"...вся информация там есть
    по теме: нужно делать адаптацию...
    своими силами сделать реально
    Россия, Оренбург
    Спасибо, брат enot!
    Россия, Москва, САО
    AV-56
    При замене б/у комфортом надо делать адаптацию радиобрелка, а не синхронизацию. Адаптация делается диагностическим прибором, а синхронизация описанным выше способом. При адаптации брелок прописывается в блок управления. Синхронизация проводится в случае рассинхронизации уже адаптированного брелка в следствии либо замены батарейки, либо если кнопки брелка нажимались более 50 раз без машины.
    Россия, Тула
    Но помоему при этом нужно знать некий код? Или я ошибаюсь? Адаптируются через ВАГ ком в комфорте-> адаптация -> номер 1 (ставишь кол-во ключей, потом сохранить )и нажать нужно на кнопку любую каждого брелка в течении 3-х секунд помоему с момента нажатия на сохранить. Помоему так хотя может и напутол, но вроде так
    Россия, Оренбург
    say
    Да, действительно. В чужой б/у комфортом были прописаны, соответственно чужие радиобрелки. Проблема решилась адаптацией моего радиоключа с чужим блоком.
    Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
    Yars
    Адаптацию радиобрелка с б/у комфортом делал в "VW", точно как ты описал: ввели год, двигатель............. кол-во ключей и жали на кнопку ............ и всё заработало Всем спасибо!
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 18:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 18:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 07:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:07
