Всем привет! Вот наконецто и я добрался до ДЗ хотя если честно не хотел ,просто при замене воздушного фильтра сломал тройничок на охлаждайке и так как их заказывать нужно вместе со шлангами то решил поколхозить и отдал токарю чтоб выточил точно такую же тока железную,и кады снимал все это хозяйство с машинки то наконето добрался до неё ДЗ-ки, снял без проблем почистил поставил на место, токарь тоже не подвел сделал как родную поставилно вот беда, завел обороты как надо тока при наборе скидываются сначала нормально а потом притормаживают на 1200 и потихоньку сползают до ХХ как и было до чистки)
Поискал в пойске там много всего тока по моему движку не много подскажите как ее сделать .В базе знаний Rummi хорошо описывает тока предупреждает что это подходит не на все пассики
Или тока через комп делать!!!![]()
Все получилось как в базе знаний от rummi![]()
На этом моторе все должно получиться нормально - если оси заслонки тщательно отмыты . Попробуй , хуже не будет . Просто дело еще в том , что если с двигателем не все нормально и адаптивные значения сильно отклонены , то после сброса клеммы аккумулятора может присутствовать дрожь и провальчики , поскольку снятием клеммы ты обнуляешь эти значения , и пока они не наберут номинал , вызванный проблемами с ДВС , эта байда может какое-то время продолжаться . Лямбда у тебя узкая , обучение на твоем блоке начинается только при достижении ОЖ достаточно высокой температуры , например , если врет контур ДТОЖ на мозг или неисправен термостат , то обучение может вообще не происходить или происходить с существенной задержкой или прерываться .Сообщение от weis
