Течь сальника выбора передач.
    По умолчанию Течь сальника выбора передач.
    Добрый день.
    Замучил меня сальник выбора передач на коробке . Менял его уже два раза, первый раз НЕоригинал - отходил 3-4 дня и потёк, второй раз поставил оригинал - отходил дней 10 и тоже потёк по штоку. Сам шток в хорошем состоянии, как зеркало почти.
    Может кто боролся с этой проблемой, типа укорачивания пружинки на сальнике или установкой сальника с меньшим внутренним диаметром .
    Можно канечно и забить и проверять уровень масла к примеру раз в месяц, но веть это не наш метод.
    Заранее благодарен за советы Макс С.
    А сальник тем временем продолжает течь .
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Maks S., ты сам на свой вопрос ответил:
    А по другому, только замена штока
    Перешёл в стан к ипонцам
    димыч
    В том то и дело что шток вроде в норме и даже почти не люфтит.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Раз течёт даже после двух замен, значит не в норме. Я на свой забил после трёх замен, ну сопливит, чтож теперь шток менять - выработка на нём.
    димыч
    У тебя выроботка видна?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Глазами нет.
    Если сальник хвирмовый и поставил его правильно(не наперекосяк - такое бывает ) - остаётся одно: люфт штока или, с меньшей вероятностью, задиры на штоке. Неоправданно дорого бороться
    Ещё разок попробую поменять, если потечёт забью.
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    Попробуй поставить не самый дешевый сальник.
    У меня меняли 2 года назад пока все ОК.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
    Sergey64
    Так оригинальный сальник это точно не самый дешевый.
  1. течь сальника привода акпп-5 EZS
    от hockey21 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 07:22
  2. Течь сальника привода ( АКПП-4)
    от Dmitriy79 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 20:03
  3. Сальник штока выбора передач
    от AlPo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 11:18
  4. тяга выбора передач
    от петя в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 12:53
  5. Замена сальника штока передач на МКПП
    от Sergeich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 19:55
