Срочно нужен совет, поменять ремень генератора не снимая мор
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    По умолчанию Срочно нужен совет, поменять ремень генератора не снимая мор
    Такое несчастье, крыса перегрызла ремень генератора, нужно срочно поменять, есть вариант замены не снимая бампера радиаторов и т.д.
    Двигатель 1,6 кондиционер.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    witnessx
    Придётся снять ремень кондиционера в любом случае. Бампер можно не снимать.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    это реально сделать сверху или лучше на яме?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Сверху нереально, нужно открутить 2 болта крепления натяжного ролика ремня кондиционера, а он снизу. Да и с просовыванием нового ремня генератора придётся немного повозиться.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Не сверху не реально [-X ,пробывал! не снимешь натяжитель ремня кондея, лучьше с ямы, -снимашь защиту двиги, и он как на ладони, все легко и просто!
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    упсс....опоздал
    witnessx
    а что мешает бампре то снять ? ты дольше провозишься если будешь делать не снимая .. чем пока ткрутить 10 самоерезов ?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Skif
    Снятый бампер не сильно облегчит процедуру. Или ты предлагаешь для замены только ремня генератора скидывать бампер и переднюю панель с радиаторами?
    Думается мне, что никакой экономии времени в этом не будет.
    Bazarov
    ))) ну может быть ты и прав )) просто я менял телевизор )за одно и приводные ремни )
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    ремень меняется элементарно..
    заезжаешь на яму или некое подобие эстакады... откручиваешь натяжитель кондиционера, снимаешь ремень... новый агрегатный пропехиваешь сверху надев на шкив распредвала... (при отведенном натяжителе естественно) далее опять под машину.. расправляешь его по нужным шкивам и роликам... ставишь натяжитель агрегатного, птом ремень и натяжитель кондиционера.... я справился со всей процедурой за 15 мин... (не курю)
    удачи!!
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Поменял!!!!!!!!!
    Могу предложить экстренный способ замены ремня генератора.
    Нужно только ключ на 17 накидной, отвертка и ремень генератора.
    Нужно поставить на 5ю передачу (МКПП, с автоматом это способ не пойдет, если не придумать как медленно крутить двигатель) ставим отвертку под ремень кондиционера и крутим двигатель (двигаем машину), так чтобы отвертка былы зажата между шкивом компрессора и ремнем и скидываем ремень отверткой.
    Далее устанавливаем ремень генератора, пропихиваем его где надо и аккуратно смотрим попадание на нужные шкивы, ключем на 17 оттягиваем нятяжитель.
    Затем надеваем ремень кондиционера на шкив коленвала и натяжной ролик и прокручивая двигатель натягиваем ремень на шкив компрессора это достаточно легко если есть помощник который двигает машину и... опа ремень на месте.
    Этот способ не очень хорош для штатной замены ремня генератора, но в полевых условиях вполне пойдет.
    P.S. Крыса - сволочь!
    Север Европы
    Ага, ремни отверткой. Любимый способ гаражных сервисов по быстрому. Потом их рвет после отвертки только так. Мне когда генератор перебирали и мастер полез отверткой скидывать ремень, я ему эту отвертку хотел в глаз воткнуть.
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    +1
    имхо не сложно ослабить один болт на натяжителе ремня кондиционера... а так тока ремни растягивать... свистеть начнут.. брр
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 10:17
  2. Москва, срочно нужен совет и помощь!
    от VJ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 10:55
  3. Срочно нужен совет!!
    от ЯшоК в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 17:13
  4. Срочно нужен совет! Идет дым
    от zalex в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 03:13
  5. Срочно нужен совет
    от Alexej в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 14:31
