Саня, ты тему прочёл-нет?Сообщение от СанСаныч
А как вы узнаете правильное значение от которого плясать?
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
Сообщение от Mex@n!K
Увы, но как всегда второе Механегам VAG такое знать не положено видимо...
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Только вот когда rummi поднял вопрос о ноуте, чего-то как-то не срослось...Сообщение от BSmaster
Одно жалко, что оснастились до зубов только сейчас.
А так всё больше приходилось направления на анализы в ТМ выписывать.![]()
СанСаныч
Саня, слово "статистика" видел? Мы пока выводов с полной уверенностью не делаем. Именно потому, что нет чёткого понимания, какое давление считается нормальным.
Да ладно, нашёл, что вспомнить. Кому надо было, нужные выводы сделал.Сообщение от tipo
Только вот когда rummi поднял вопрос о ноуте, чего-то как-то не срослось...![]()
у меня штатная лямда(на ней маркировка 1997) ..на 7 год.. отвернулась руками(!) после удара по ней один раз молотком.![]()
я тоже кат удалил. с одной стороны жалко. с другой стороны удобно.
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
Думается было бы весьма полезно померять какую-нить машинку с удаленным катом, установленным пламегасителем и заведомо хорошим оконечным (после пламегасителя) выхлопным трактом... интересна разница. Думается в сравнении с нормой (при новом кате) она будет только при переходном процессе, в момент набора/сброса оборотов... да и невелика возможно...![]()
Aleksander
При переходном процессе нет особо ничего по манометру. Давление поднимается, когда обороты движка уходят активно вверх, что вполне логично - резко возрастает поток отработанных газов из движка.
Bazarov, Серег, всеж померяйте какого-нить зверя без ката - интересна разница в различных режимах по сравнению с катовым так сказать эталоном...![]()
Подобный замер будет - ждите результатов .Сообщение от Aleksander
А что касается величины , от которой плясать , то перерыв полинтернета я так и не нашел однозначной цифры по Passat B5 .
Но на мой взгляд - 0.35 , это как раз критическая грань для этой выхлопной системы . Задал вопрос в форуме Выхлопа . Сейсас еще дальше попробую поискать на Западных сайтах .
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Кстати , чтобы выполнить этот замер надо вытаскивать полностью коробку с фильтром 2 раза - чтобы поставить приспособу - и чтобы ее снять потом . Так что процесс не очень быстрый и простой .
Я в том смысле, что, он уникальный.Сообщение от Bazarov
Самопальный - не есть плохой.
Сам бы не отказался от такого переходника - у меня лямбда под днищем, почти горизонтально, не очень удобно откручивать без ямы. А с учетом того, что я её еще ни разу не откручивал...
Нет желания замерить, сколько дует 5-ти литровый двигатель?![]()
Сообщение от TheTERMINATOR
Это не наш профиль...
Так, для себя. Чисто поржать.Сообщение от Bazarov
Это не наш профиль![]()
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Я у них мерил предедущий Пасик на проходимость,цыфры непомню,но на манометре шкала разбита на зоны,зеленая и красная.Замер делал на 2000 оборотах.Сообщение от rummi
Задал вопрос в форуме Выхлопа .В магазине Русь видел спец ключик для вукручивания лямбды без лишних телодвижений,сколько стоил не посмотрел,завтра гляну если интерес есть.Сообщение от rummi
ОФФ.Компрессометор мой не опробовали?
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
Вот нужная же весчь!
Как бы к вам в поликлинику для опытов сдаться, а то у меня трещит чего-то, там где кат начинается?
Это не типа длинного свечного с прорезью вдоль? Номерок товара запиши, пожалуйста.Сообщение от lifter
Похоже вот он,фото правда нет.Сообщение от TheTERMINATOR
52742 Съемник кислородного датчика JONS/WAY AI010033 шт Тайвань 295.00
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Нашол фото
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Что-то не понял...а мерять-то будуте?
Выкрутили лям, встали манометр, мерять поток выхопных газов?
ИМХО значение будет отличатся только в том случае, если катализатор забит на глухо.А вообще если катализатор забит то это сразу ощущается на машине.
Сам долго уже без катализатора езжу(посыпался от нашего "хорошего" бензина), проблем не знаю.Да экология страдает, но у 6-ок с карбюратором выхлоп явно не чище.![]()
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Всякие сервисы уже давно пользуются такой приблудой.Сообщение от RGOR
всякие сервисы
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Сева
"Пришёл, увидел, наследил?" (с М.Шолохов)![]()
Я абсолютно не вижу смысла в этом устройстве.Сообщение от Bazarov
Сева
Устройство для опрессовки или манометр для топлива реально полезные вещи, а польза от этого устройства сомнительна(ИМХО).
Хотя может для кого-то оно![]()
