Windows не устанавливается(( - Страница 2
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Evil_Jester
    вайфай есть?
    Есть, и блютус тоже.Вайфай вроде реботает(сети видит), блютус не пробовал.
    ненормально что восклицательный знак...
    Сейчас скрин сделаю, на что именно ругается.
    Беларусь, Брест
    В модели 5720z вроде процессор T2310 стоит. Может потому и рисует восклицательный знак. Можно попробовать поставить Intel® Chipset Software Installation Utility. У меня он обычно решает проблемы с неопознаными системными кстройствами.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    тут ошибка известная, на ноуте хард SATA а у винды нету на него дров, и она ругается, что "мол некуда ставиться иди в лес"
    Ну, "ошибкой" я бы это не называл Нет ничего удивительного, что операционка не содержит драйвера для устройств, разработанных после её выхода.
    hc
    +1 согласен!
    Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
    vadim_yakovlev
    буквоедством заниматься будем? когда вышла SP2 Sata уже ходило во всю ))) Ваш ход
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Одного скрина мало, покажи хотя бы идентификаторы устройств (окно свойств устройства, закладка "Сведения"). Во-первых, обязательно поставь Intel inf utility, если ещё не стоит. Во-вторых, ещё вариант - возможно, одно из устройств - Intel Turbo Memory, эта штука работает только в Висте. На XP можно или плюнуть на неё, или, чтобы не смущали нераспознанные устройства в Девайс Менеджере, поставить специальный Turbo Memory disabling driver.
    Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
    Ну не в буквоедстве дело, а в том, что ситуация, в общем-то, законная. Насчёт хода - попробую: дело не в SATA как таковом, а в AHCI-интерфейсе контроллера, который, насколько помню, появился несколько позже. Впрочем, не уверен.
    Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Специально посмотрел на флоп с которого я поставил уже не один сервер на платформе Supermicro - USB\VID_0409&PID_0040 (NEC).
    Хрюшу без флопа не ставил.
    Я, в свою очередь, не пробовал на серваках (на последнем IBM у меня SAS-винты, а инсталлируется он при помощи специальной айбиэмовской утилиты, которая сама все драйверы ставит), но на XP именно так. С флопа NEC не ставится. Причём выглядит это следующим образом: нажимая F6, ты свой флоп видишь, и можешь выбрать драйверы, но когда начинается копирование файлов, у тебя просят вставить дискету с драйверами в дисковод, и хотя она там стоит, нажатие ввода ничего не даёт. Дело, как я понимаю, в том, что сначала флоп действительно доступен через БИОС, но потом инсталлятор переключает процессор в защищённый режим, и функции БИОСа становятся недоступны.
    Возможно, в инсталляционной фазе серверные версии виндов знают больше USB-флопов.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Проблема с кривой дискеттой исключена?
    Да, очень странно.
    А твои серверы на этапе инициализации устройств из БИОС флоп нормально видят?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    С процессором разобрался...переустановил драйверы для чипсета Интел.
    А вот с этими 3-мя устройствами не могу осилить никак.
    Украина, Киев
    Получено: 43
    Отправлено: 60
    Сева
    Скачай с оф сайта асера свежие дрова к ноуту - по идее при установке все пропишется.....
    LANOS 1.5 (гур, кондей, попгрейки)2012(был) Ford Fiesta New 1,0 2013
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Исключена... как и с кривым дисководом. То же самое получали двое знакомых, у которых всё своё. Да и действительно есть на эту тему официальная майкрософтовская статья, которую Evil_Jester цитировал, я её тоже находил, вот: http://support.microsoft.com/kb/916196. Я, в свою очередь, немного удивляюсь, что у тебя это срабатывает на серваках, видимо, действительно серверная ось знает больше флопов.
    Если я всё правильно понимаю, драйвер для разных USB-флопов нужен один и тот же, но у них разные Vendor ID, Device ID и т.д. Список известных инсталлятору виндов флопов (и прочих устройств) содержится в txtsetup.sif, и он не полон (а у Win2k3, наверное, полнее). Очень может быть, что проблему можно решить, дописав нужные идентификаторы в этот файл, но это всё равно означает править дистрибутив, и тогда уже лучше засунуть в него Интеловские драйверы с помощью чего-то вроде nLite.
    Кстати, у меня есть USB-флоп Teac, надо как-нибудь попробовать, сработает ли с ним.
    Я даже не интересовался, за отсутствием надобности. Те серверы, которые инсталлировал вручную, имели нормальные (не USBшные) флопы, а с IBM ещё проще. В комплекте с серваком идёт сидюк (Server Guide или Server Director, забыл название), который всё делает за тебя. Грузишься с него, отвечаешь на пару вопросов, выбираешь нужную операционку (Винды/Линукс), подсовываешь ему диски с дистрибутивом операционки, идёшь курить, а через некоторое время получаешь проинсталлированный сервак со всем установленными драйверами Дискеты никакие не нужны.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Лично я в этом сомневаюсь.
    Тут ведь важно, как сама мать видит флоп. Если она корректно представляет его как обычный - инсталятор проглотит.
    Ладно, завязываем...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 13
    Думаю, спор можно считать законченным. Я сравнил файлы txtsetup.inf от Windows 2003 R2 Standard и от XP Professional SP2. В первом есть такая строчка:
    USB\VID_0409&PID_0040 = "usbstor"
    Это твой флоп NEC. А во втором её нет. Хочешь, сам проверь.
    Как бы корректно она его ни представляла, это же происходит только на уровне прерываний и таблиц БИОСа, а не на уровне портов устройств. Инсталлятор в определённый момент переключает процессор в защищённый режим, и БИОС становится недоступен. Доступны остаются только те устройства, драйверы для которых загружены в память.
    Теперь точно завязываем.
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    Все перечисленные способы перепробовал Не устанавливается ХР. Подозрение на то, что не правильно установочный диск сделал. Как проверить?
    Тупой собаковод
  1. ACER, Windows Vista и Эльза, мля....
    от Viktor M в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 11:28
  2. Opera для PocketPC и Windows Mobile
    от Romboch в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 23:05
  3. Как руссифицировать Windows XP Home
    от Дюха в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 10:32
  4. Чуть не запорол комп. Переустановка Windows, плиз хелп...
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 09:59
  5. Ответов: 2
