					Народ, помогите!
Погода стоит сухая. Под водительским ковриком очень влажно, под остальными сухо... Может кто знает типичную проблему??![]()
| Получено: 40  Отправлено: 29  |
					А в Эстонии знают слово "Поиск"? Уж сколько про это мусолили!!!
B5.5 Highline, 1.8Т, AWT, АКПП, 2003, 150 л.с., серебристый. Продан. Nissan X-Trail, 2.5, MCVT, 2008, 169 л.с., черный с белой кожей. Продан.
LR Discovery 4 HSE 3.0 2012 NaraBronze
| Получено: 167  Отправлено: 181  |
					Многие знают.Загляни в отсек АКБ.Сообщение от D@4nik
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 4  Отправлено: 0  |
					Мишаня
ПОИСК можно сказать не работает.![]()
D@4nik
Проверяй сливные отверстия под АКБ и вакумником.
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					он, увы, пока практически не работает...( Директор сказал - ночью чинить будут...Сообщение от Мишаня
слово "Поиск"?![]()
D@4nik
смотри в отсек, где стоит АКБ и усилитель тормозов...( вода в салон попадает оттуда...там она скапливается из-за засоренных дренажных отверстий...основной дренаж - под аккумулятором..)
					Это самая распостранённая. На втором месте - проколы уплотнений из подкапотного отсека в салон - тянут сигналку и по этим проводам стекает скопившаяся в отсеке АКБ влага. Иногда, эту проблему решать очень непросто.Сообщение от 1967s
| Получено: 9  Отправлено: 14  |
					тема как и у меня, читай![]()
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=48395
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
и не забывай о блоке комфорта [-X
2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
| Получено: 155  Отправлено: 63  |
					А у меня к примеру плохо вклеили стекло.![]()
Вода там же, под водительским ковриком.
Стекло не меняли?![]()
					Спасибо всем...
Поиск на сайте результатов не дал!
Отсек АКб сухой, проверяю переодически.
Надо проверить после дождя....
Остаётся поливать из бутылочки...
Помимо воды под ковриком, на коврик ещё капает масло с ГУР под педаль тормоза... похоже сальник ещё подтекает...
| Получено: 5,058  Отправлено: 2,613  |
					Еще может быть гнилой уплотнитель щита стеклоподъемника и забитые дренажные отверстия дверей. Проверяется путем поливания из бутылочки на стекло двери, далше смотришь - не сочится ли вода из-под обшивки двери. У меня такое было. Прочистил все отверстия, которые толко можно было, а оказалось уплотнитель![]()
					а как проверить?? таже проблема...Сообщение от BSmaster
Стекло не меняли?
почистил слив но вода похоже все равно затекает...стекло меняли... бутылкой поливать??? а где она в салоне начнет литься??
| Получено: 2,281  Отправлено: 5,170  |
					У меня такая же проблема, но со стороны пассажира. После проливных дождей литра 3 откачал, но вода в коробку с компом АКПП не просачилась... Думаю через фильтр салона (до этого снимал его пласм. защиту?!) сильно был мокрый.
					Наиболее вероятно, что не проклеена боковая сторона.Сообщение от kalini4
Стекло не меняли?
почистил слив но вода похоже все равно затекает...стекло меняли... бутылкой поливать??? а где она в салоне начнет литься??![]()
У меня клея было очень мало в левом нижнем углу, чуть выше
торпеды. Вода стекала по стойке и вниз, под пластиковым кожухом у
левой ноги.
Можно попробовать сняв боковую накладку, взять скрепку, согнуть
её и пройтись вдоль клеевого слоя. Там где не прилегает, будут явные провалы.
| Получено: 8  Отправлено: 0  |
					Ребята, подскажите пожалуйста, если менять прокладку под пластмассовым каркасом салонного фильтра, надо ли снимать панель стеклоочистителей в нижней части лобового стекла ?
У меня при небольших дождях сухо, а вот когда сильный ливень, то в правом углу у пассажира пол мокрый... грешу все таки на эту прокладку (вряд ли ее кто то до меня менял с 97 года) на протекание из двери как то не думаю, не можнт же из двери вода протечь аж в ноги, очевидно было бы мокро в первую очередь в облати сиденья...
					я снамал и ставил на двухсторонний скотч для молдингов...но не помогло пока не прочистил все сливы в том числе под акуммойСообщение от Belg
снимать панель стеклоочистителей![]()
					Народ, помогите! Нашел где вода попадает в салон... отсутствует резиновая прокладка под корпусом салонного фильтра... Никак не могу найти код ентой резинки... хэлп!!!
з.ы. повторюсь не поролоновая та есть, а резиновая...
					попробуй...Сообщение от iGORik
					+++ Как я понял из ЕТКА, это что то типа "шнура-прокладки". Его код - 3В0 819 2М ( а кстати для 2004 года, этого кода что то нет ?Сообщение от Dimitriy
.ы. повторюсь не поролоновая та есть, а резиновая...)
а поролоновая прокладка - 8D0 819 165B
