Вот уже год езжу с назойливым гулом
    По умолчанию Вот уже год езжу с назойливым гулом
    У меня уже год нарастает какой-то неприятный гул в салоне, соответственно думал на подшипники ступицы... терпел... 2 раза ездил в сервис, те разводили руками, говорят подшипники, вроде нормальные... на весу не понятно (машина B5+ 2002 г. V6 двигло BBG 4 moution 110 т. пробег).
    Не вытерпел - поменял передние... Х..Й!!! Все тот же звук... а подшипники были как новые... Остались купленные задние (кому бы сплавить... )
    Мастера отключали АВС, вывешивали, разгоняли на подъемнике до 100, слушали специальным устройством... точно сказать не могут...
    Так буркнули про задний редуктор, мол масло поменяй.
    Еще через несколько диагностик сказали не парься это может быть что угодно - от коробки до редуктора...
    Легко сказать не парься - звук все громче!!! Надоело платить за диагностики подвески, надо действовать конкретнее!
    Я думаю что нужно продиагностировать машину на стенде (барабанах), где бы найти такие для полного привода, да еще что бы со стетоскопом можно было под нее залезть...
    Может есть болезнь у них какая, кто знает?
    США
    резину посмотри - если протектор волнами - то выже то ниже то это она.
    Да нет - резина не при чем, я уже два раза с зимы на лето переходил звук одинаковый...
    Колодки менял, шрусы, подшипники слушал.
    Звук четко зависит от скорости, в кренах меняется слабо, при торможении различной интенсивности не пропадает, а лишь меняет тембр за счет загрузки передней оси.
    Нужно искать стенд - кто знает где есть, подскажите!
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    И сход развал на обе оси тоже делал, герез пол года проверял все в норме...
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Стенд найти не проблема, хоть у нас например.
    Но думаю врядли он поможет в таком вопросе - если крутить на скорости шум от самого стенда будет больше.
    Только, если шум от машины явно улавливается на скоростях 5...10км/час и то как при этом "приложится ухом" к конкретному месту снизу машины не представляю...
    Залезть "под стенд", когда там крутится машина, тебе никто не позволит по ТБ. Да и залезть теоретически можно только под стенд установленный на подиуме, а таких полноприводных в Москве, насколько я знаю нет. Все стенды стоят в закрытых ямах...
    Скорее надо смотреть с сторону какого-либо теста со снятым с машины межосевым приводом.
    Съебёж, Эта Страна
    kalex
    OFF Леш, а где в интернете можно про устройство стенда почитать? Насколько я понимаю нагружается он электродвигателем энергия которого превращается в тепловую посредством реостата в баке с водой (как на реостатных испытаниях тепловоза например), так?
    04/AWT/GFY
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    именно от скорости? Не от оборотов?
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    kalex
    У меня коллекции ссылок на эту тему нету и интернет у меня через мобильник ....
    Под рукой нашел только эту
    http://chiptuning.ca/index.php?option=c ... 4&Itemid=5
    Да набери в гугле что-нибудь вроде car dyno measure наверняка кучу ссылок вывалит.
    Да именно от скорости...
    Беларусь, Минск
    Извиняюсь, может я не так понял термин "гул", но не может ли это быть, например, не совсем правильно собранный редуктор - спереди или сзади? Или какой-нибудь подшипник в коробке или заднем мосте?
    Тогда, это только мое предположение, замена, пусть временная - для пробы, трансмиссионного масла на более густое должна изменить этот звук.
    Сейчас есть подвижки - звук все отчетливей становится: вув-вув-вув
    А идет он отовсюду...
    Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
    Все разобрать и поменять денег нет...
    А с маслом в коробке страшновато экспериментировать... и тоже не дешево...
    Съебёж, Эта Страна
    shurik_vorobev
    Еще раз проверь колеса: Шины на наличие вздутий, диски на биения.
    04/AWT/GFY
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    shurik_vorobev
    имхо подшипники задней ступицы...
    Хотя вариантов тьма. Может и аэродинамика...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    через день после установки R18 появился такой же гул=) вылет 35.
    причем он появляется когда хочет, то ли от покрытия дорожного зависит, то ли от появляющейся колеи...причем гул иногда появляется только после 80кмч на трассе и пропадает при ее снижении, а в городе иногда пропадает только при остановке, причем при дальнейшем трогании гул не появляется!!!
    вот хз что это, толи действительно резина, то ли чтото в самой машине...
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    аэродинамика чего?=) у меня диски пять спиц толстых, можт ветер между ними гудит???=))))
    Чубук !! Не твой-ли случай?
    Москва, м.Щелковское
    Да я тебя понимаю, у меня точно такой же звук идет и резину по кругу менял и подшибники но ты забыл дописать что звук возникает сильнее когда коробка прогревается! Я думую что это главная пара передатачная, на неё звук похож копия. А так хотелось бы чтоб была не главная пара ремонт ух дорого проще коробку купить Б/У. но шум сильный я лично музыку погромче делаю, хороший стук себя покажет.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    мдя...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 3&start=20
    Ай нид хелп!
    Вобщем такое дело. После очередной диагностики ходовой в поисках периодического гула ничего не нашли.
    Но заведя машину и газуя на подъемнике услышали какой-то гул в коробке. Говорят: едь к коробочникам
    Коробка работает нормально. А гул возникал при маааленьком повороте руля. Я грешил на подшипник, но по их словам все ок (еще 2 сервиса тоже ничего не нашли).
    Че делать то???
    Чет я начинаю сомневаться в своем убеждении не менять масло в коробке...
    ЗЫ: да и в правильности выбора машины уже начал сомневаться...
    По поводу масла не менять в коробке я уже прошел, узнавал у дилеров, надо менять? ответ нет только проверять, нет уж братцы надо менять да ещё как надо [-X не много грязи от фрикционов и начинается то гидраудары, то еще что-то.
    только не смейтесь!
    у меня на первой моей шкоде была похожая фича, перешедшая по наследству от предыдущего владельца.
    оказалось - был неправильно подключен вентилятор радиатора, крутил не так, соответственно - при его (вентилатора) включении был гул.
    спорадический, так как включался вентилятор время от времени. выяснилось случайно - крутилку заклинило, пришлось менять. когда меняли - косяк вскрылся...
  1. вот уже 2 дня сталкиваюсь с такой проблемой
    от теймур в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 22:01
  2. Вот и год ребенка Вам
    от amigos в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 19:00
  3. Вот и я уже год на форуме.
    от striker в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 18:21
  4. Вот уже 2 года как я с вами!!!
    от иван в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 21:32
  5. Ну вот и я уже с вами (или "купила баба порося")!
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 01:16
