Прибор для замера давления масла
    По умолчанию Прибор для замера давления масла
    Поиском я не умею пользоватся, ибо нашель всего 5 тем по завросу "давление масла".Хочу замерить его, но не знаю куда и что подключать.Точнее что знаю, но куда и какая резьба и какие должны быть значения далвения и как мерять(сам процесс замера).
    Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
    Проблемма в чем...уж сразу все карты открою )
    Мотор иногда(за последние пол года было раз 10 всего) заводился и стучали гидрики 1-2 секунды, мотор работает тихо на ХХ, никаких стуков нет.Но если газануть то появляется шум в р-оне ГБЦ, как раз где-то в р-оне натяжителя цепи, шум не сильный, есть и на холодном и на горячем.Брат говорит, что нормально это, мотор не новый, у него на AWT 2004г такого нет.
    Вот чего я и подумал, что может насос?Натяжитель менял год назад на новый(оригинал) по случайности.
    Цитата Сообщение от sturmgewehr
    какая резьба
    на датчике М10х1
    ХХ 16-2.0
    ЭЭХ есть там клапан слива масла
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН
    на датчике М10х1
    Каком датчике?
    Который на фильтре стоит?
    ХХ 16-2.0
    А на оборотах?Мерять как?
    Для тугопонимающих это что и где?В насосе чтоли?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Вот выдержка из Эльзы.
    При 2000 об/мин и температуре масла в 80 °C избыточное давление масла должно от 2,7 до 4,5 бар.
    При больших оборотах давление масла должно быть не более 7,0 бар.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ну-ну
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Цитата Сообщение от rummi
    Ну-ну
    А что тут смешного?Человек спросил
    я ответил выдержкой.Или я чего напутал?Есть что добавить или посоветовать пиши.
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    sturmgewehr
    Себе вчера собрал. Тормозной шланг от Газели (по-моему передние тормоза), он достаточно длинный. Штуцер с наружной резьбой как раз М10*1. На другом штуцере внутренняя резьба М10*1,25. На манометре перерезал резьбу, переходник точить не стал.
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    В кронштейне масляного фильтра.
    Каком датчике?
    Датчик давления масла в кронштейне фильтра опять же.
    Россия, Курск
    Можно ли манометр подключать вместо заглушки (на фото) или правильнее будет все же вместо датчика?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Тучка
    Можно вместо заглушки.
    Россия, Курск
    Спасибо, успокоил, а то я уже вместо заглушки установил, не хотелось бы датчик еще снимать.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 17:49
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 10:30
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 22:27
  4. Результаты замера давления масла
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 11:31
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 09:18
