Привет всем,
Такая проблемма появилась через месяца четыре после покупки пасссата Б5 1,6 1997 - в пробке происходит какой то сбой(пока тыркаешься на первой передаче или холостом ходу) и двигатель начинает троить, мощность дико падает и машина еле едет.
Постоит часов восемь, и всё проходит как не бывало. И это повторялось с периодичностью в месяца четыре, но последнее время стало всё чаще и чаще.
В чём проблема может быть? В сервисе говорят скорее всего "температурный датчик" глючит.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
van4es
Вполне возможно что ДТОЖ, но лучше было бы ВАГ-КОМом снять
ЛОГи, а для начала продиагностировать (посмотреть ошибки)!
А ожибка ДТОЖ должна записаться в память? Сегодня вечером проверю Ваг-ком......и сообщюСообщение от Vital
van4es
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
Неее ДТОЖ я менял совсем недавно.
Прочитал ваг-ком, всё что выдал:
00537 - Лямда регулирование
08-10 выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
Я так подозреваю это из-за того, что проезжал большое растояние, когда движок троил...соответственно смесь была неправильной.
или в лямбдазоне и может быть причина причина почему троит?
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Вопрос в какой момент его мерить? когда троит или когда всё хорошо? так как после передыха в часов 5-8 троить полностью перестаёт.Сообщение от Lelik78
Не плохо-бы давление топлива замерить
Если сбрасывал ошибки, то выкатай км так 40..50 минимум.
Далее:
- проверить герметичность впуска (наличие подсосов)
- лог по ДМРВ на разгоне вторая передача в пол от 1000 до ~5500 (группы 3-4-5)
- лог групп (в движении с различными нагрузками) 14-3-4
- после поездки лог на ХХ пару минут, группы 1-11-18
- замер давления топлива
Сделал логи http://www.inovadesign.lv/passat/logs.zip (клик правой кнопкой мыши, Save target as)
делал так:
3_4_5_pg.CSV - на второй передаче от 1000 до 5500 разогнался несколько раз (группы 3_4_5)
14-3-4.CSV - на всех режимах: от 0км до 100км/ч минут 5-7 поездил (группы 14-3-4)
1-11-18.CSV - после всего этого лог на холостом ходу групп 1-11-18
3_4_5_pg.CSV - после всего этого произошёл "глюк", который меня и мучает(пропала мощьность, нестабильная работа движка, и вибрация по корпусу). В этот момент сделал лог груп 3_4_5
замер давления топлива и "проверить герметичность впуска (наличие подсосов)" пока не сделал.
Что говорят эти логи? а то я в этом совсем не бум бум. На что они указывают?
van4es
просто проверь катушку зажигания и ВВ-провода...мое мнение - дело в них..
да, возможно.....в эти моменти запах из под капота какой то подозрительный идёт(горелыми проводами).Сообщение от 1967s
van4es
1967s
+1.
Более того, рекомендую поснимать провода с катушки и проверить разъёмы. Был случай жёсткого окисления последних. Симптомы те же, что и у тебя.
Ну а если там всё в порядке, то замерять топл. давление.![]()
Пустой. Совсем.Сообщение от van4es
Сообщение от van4es
3_4_5_pg.CSV - на второй передаче от 1000 до 5500 разогнался несколько раз (группы 3_4_5)Сообщение от lw
- лог по ДМРВ на разгоне вторая передача в пол от 1000 до ~5500 (группы 3-4-5)![]()
011,2,Обученные значения ламбды,(холостой ход), Значение: -0.50...0.50 msСообщение от van4es
1-11-18.CSV
011,3,Обученные значения ламбды,(неполная нагрузка),Значение:0.85...1.15
0 и 1,14 - ИМХО беднит на нагрузке![]()
....из логов на что у тебя подозрение? что не исправно.....Сообщение от lw
Сообщение от van4es
1-11-18.CSV
у меня сбои происходит именно на холостом ходу или низких передачах......на скорости никаких таких анамалий нет. По страссе на 100 кмч могу ехать хоть целый день и всё ок.
К тому что выше написали пока нечего особо добавить, кроме ДПКВСообщение от van4es
на что у тебя подозрение?![]()
Помыть ДЗ и адаптировать. Опрессовку сделать.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Кат на месте еще? Запах горелого или расплавленной изоляции проводов?Сообщение от van4es
Разве ошибка ДПКВ не должна показаться ка компе?К тому что выше написали пока нечего особо добавить, кроме ДПКВ
Не факт.Сообщение от van4es
не всегда...хитрый он...Сообщение от van4es
Разве ошибка ДПКВ не должна показаться ка компе?![]()
(ты катушку с проводами проверял?)
Проблема решилась простой заменой свечей.![]()
к выходным движок стал троить безе нагрузок, а сразу как только завёл машину.....в отчаянье я стал звонить и узнавать сколько стоит катушка, датчик импульсов кален вала....и тд, решив менять как то по очереди.
поставил машину в гараж, когда она была нужна как никогда. потом всё же послушал совет, который первоночально дали в сервисе(тупо поменять свечи).
купил свечи, заехал к местным сервисмэнам у нас в гаражах. они по бырому выкрутили три свечи(одна из них была в ужасном состоянии), четвёртая выкручиваться не хотела ни в какую...они мне тут же рассказали страшную историю от том, как уже рванули такую свечу и потом владелец авто востанавливал головку целиндра.![]()
Дал им команду поменять хотя бы три свечи и посмотриеть на эффект. Эфекта никакого не было - движок всё так же троил. Отчаившись полностью, я сказал: "Рвите, всё равно менять придётся"![]()
Выкрутили с большим трудом. Свеча на вид была даже очень ничего. Вкрутили новую, завёл движок и он заработал как надо с приятным ровным тэмпом холостого ходя.
Оттъездил все выходные - всё супа гуд!![]()
