Дальний свет на Туареге
    Россия, Златоуст
    По умолчанию Дальний свет на Туареге
    Братцы подскажите пожалуйста,знакомому пригнали Туарега из Штатов на нём стоит биксенон,он работает без проблем,а вот штатный дальний при включении не горит,горит когда только моргаеш,а знакомый хочет што бы он загорался и при переключении ,такое возможно или нет сделать
    А что блок бортовой сети говорит при опросе7
    Россия, Златоуст
    по точней можно
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    У меня штатный биксенон на Пассате. При включенном ближнем горит биксенон со спущеной шторкой, при моргании - галогенная лампа дальннего, при включении дальнего ксенон с отодвинутой шторкой плюс галогенная. Возможно в Америке есть какое-то ограничение, запрещающее столь сильное свечение ба дальнем. Можно доработать фару, добавлением туда реле, обмотку которого управлять напряжением, которое подается на моторчик шторки, а через контакт подавать напряжение 12 В на лампу дальнего света, от провода ближнего например, если его сечение позволяет (придется поменять предохранители на более мощные 20-25 или 30 А например) или прямо с АКБ, тоже через предохранитель конечно.
  1. Возможно ли сделать дальний свет на ТОУРЕГЕ
    от barik в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 22:27
  2. Сломался дальний свет
    от Etc в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 12:20
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 20:05
  4. не работает дальний свет
    от BAD в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 18:49
  5. дальний свет
    от Грэк в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 14:42
