помогите разобраться с ДТОЖ
    Россия, Ижевск
    По умолчанию помогите разобраться с ДТОЖ
    Снял датчик на нём маркировка 078 919 501С на контактах ДТОЖ расписано A B C D. разъём круглый. Прислали новый маркировка 33782 FAE 08R на контактах 1 2 3 4. разъём квадратный. КАК подсоединить подскажите соответствие 1234 и ABCD
    Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
    неужели никто не знает?Нужна помощь
    Север Европы
    Так не тот датчик прислали, надо родной ставить.
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от чума
    чума
    Надо оригинальный датчик ставить, зеленого цвета, и машину в подпись поставь
    Россия, Ижевск
    мне зелёный и прислали но сдругим разъёмом. где можно узнать как прозваниваются ножки датчика
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    И чего, изуродовать разъём или зделать переходник?
    Жестоко с тобой поступили.
    А где гарантия, что кроме отличия в разъёме, у него не другой
    температурный коэффициэнт.
    Вообще многие вещи наверное стоит покупать, только в оригинале.
    Россия, Ижевск
    сегодня в базе знаний "электрика" нашёл фотку ДТОЖ именно такой мне и прислали, а у меня стоял совсем другой.пришлось делать переходник, может кому пригодится C.D-1.3 а А,В-2,4 соответственно-проверенно,работает. Может -это и простые истины,однако проблемы возникают такого рода с американцами.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    чума
    Хорошо, что выкрутился
    Интересно было бы на него посмотреть
    Соединение надежное?
    Россия, Ижевск
    ответ pavlu1 показать нет возможности т.к. я его разломал чтобы не менять разъём. а вместо сопротивлений припаял "мамки" от разъёма подобного на них надел термоусадочные кембрики и воткнул в разъём нового ДТОЖ и это соединение с квадратного на круглое-термоусад. кембрик соот. диаметра. Конструкция получилась надёжная правда датчик стал в 2 раза длиннее, кстати поменял я его конечно не зря но проблема холодного запуска осталась т.к. сопр. которое идёт в мозги было целое проблема вылечилась после промывки ДМРВ сейчас всё "ОК" и приятно что все стрелочки на приборке работают.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    после промывки ДМРВ
    Россия, Ижевск
    что означает?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    чума
    По ДТОЖ ты и сколхозил , конечно, учитавая возможные трудности с доставкой в ваш регион нужного датчика, может и сойдет.
    Хорошо бы посмотреть значения тем-ры в группах приборки и мозгов на их адекватность. Теоретически, датчик должен работать правильно, т.к. хар-ки у него одинаковые и разница только в подключении.
    после промывки ДМРВ
    Это означает, что промывка часто убивает датчик, может тебе и повезло, но тоже надо провести замеры по определению его макс показаний при нагрузке.
  1. ДТОЖ и двигатель!Помогите разобраться
    от Lentuy в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 10:50
  2. помогите разобраться с ДТОЖ
    от чума в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 12:43
  3. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
