Турбина
    Passat Аватар для montana
    По умолчанию Турбина
    Всем доброго дня. Вломил болт крепления турбины к коллектору, горят прокладки и авто отказывается нормально ехать. Подскажите плиз как правильно высверлить болт. Он там калёный, боюсь накосячить и лишиться резьбы в турбине, она пока на горантии.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    А когда болт "вламывал" почему не боялся?
    Мне делали такую процедуру в Механике, но это тебе вряд ли поможет - не Спб...
    А разве эту часть турбины нельзя поменять???
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Дык и всю турбину можно поменять. Её ещё найти надо, часть эту в нормальном состоянии отдельно.
    Поменять-то можно, но и денег это стоить будет, хотя не факт что найдёш эту часть.
    На разборке на ул Крыленко были неисправные турбины, попробуй позвонить узнать, может не дорого стоит.
    8 911 917 61 39 Антон (только )
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Все зависит от кривости рук.
    Не уверен не берись.
    Я делаю так.
    Точно по центру керню метку.
    Белаю углубление сверлом 1-1,5мм как можно точнее по оси болта.
    Рассверливаю до диаметр чуть меньшего от необходимого.
    Отмачиваю средством ВД-40.
    Прохожу метчиком.
    Обычно шелуха сама отпадает, остается резьба.
    Успехов.
    Да я его знаю, в выходные с ним и будем снимать мою турбу, а поповоду неисправных турб, у него есть да только все горячие части что мне нужны, косячные.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    montana
    Короче, сделать реально, но:
    1. Следы по-любому останутся.
    2. Ищи тех, кто возьмётся за всё это в чугуне.
    На 2-х болтах не дело, высверливай третий.
    Oleg_Zh
    Болт то вроде калёный, не так просто его рассверлить.
    Вот и я говорю калёный, какого диаметра брать сверло и какое, победит или что-то другое?
    По умолчанию Re: Турбина
    Есть съемники. В остатках болта сверлится отверстие 1/3 - 1/2 от его диаметра, потом ворачивается съемник с конусной обратной резьбой и откручивается. Но вероятность благополучного исхода не 100%.
    Чем сверлить-то?
    Россия, Тула
    Да обычным сверлом сверли, только маслица капни.
    А какой диаметр сверла, если болт 10?
    MaxCreator
    Там болт скорее всего прикипел намертво и этот способ мало эфективен.
    Yars
    +1 и в станке.
    Украина
    Существуют соответствующие сверла.
    Беларусь
    По умолчанию Проблемы с турбиной.
    Passat 1.9 TDI AFN 1998г. Про эту тему было написано много. Машина плохо тянет, а иногда как «черепаха» ползет. Менял местами клапана N75 с N18. Ничего не поменялось. Абсолютно все вакуумные трубки были проверены на герметичность. Итог – трубка, идущая к «грибку» управления геометрией, треснула в двух местах. Замена на новую положительного результата не принесла. При заведенном двигле шток «грибка» управления геометрией заклинивает в среднем положении. Чтобы поднять его вверх необходимо приложить большое усилие. Также снимал шток управления геометрией и «дергал» за механизм, отвечающий за изменение геометрии - усилие прикладывал не маленькое. Далее - попытка почистить геометрию! Про результаты напишу.
    P.S. Если в чем-то не прав - пишите, буду рад любому совету. Спасибо.
    Россия, Тула
    Пассик
    Снимай и чист геометрию, какие советы ты ещё хочешь? Правда говорят, что на долго не хватает, но мож тебе и повезёт.
    А почему в этой теме?
    П поводу чистки геометрии.... тем много. Для уверенной разборки - ознакомится не лишне. Может и разбирать перехочется.
    Теоретически - ничего сложного. Практически - нужно иметь опыт и оборудование с инструментом.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
