Братья у кого сигналка Sher-Khan 6
    По умолчанию Братья у кого сигналка Sher-Khan 6
    Выручайте...вот какая проблема все было нормально...был один маленький косячек снимаешь с охраны а она через десять секундд пикнет потом через десять опять и еще через десять закрываеться короче надо в течении 30 сек. успеть сесть все положить и завестись иначе орет...ну меня это тема задолбала я почитал книжечку и сбросил все настройки нахрен на заводские....все стало нормально но падла эта перестала мне окна закрывать...то есть функция комфорт столь мной любимая работать перестала и я понять не могу как ее вернуть...помогите разобраться может кто шарит в шерхане 6 как то читал что народ сам себе сигналки ставил (это точно не я)...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Функция эта, насколько я помню по шерханам, по умольчанию отключена. Надо зайти в режим настроек и активизировать эту функцию. Как это сделать, должно быть описано в инструкции на эту сигнализацию. Ищи по ключевым словам "выход второго канала" или "выход доаолнительного канала". В общем, поставить надо этот канал в "ON" на 10 секунд.
    Остались только дети.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    Нужно отключить пасивную установку на охрану, чтобы окна закрывались включить продолжительный импульс на закрытие.
    Читай книжку от сигналки.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    mazik
    Проблема то не в этом, как я понял, а в отсутствии функции закрытия стекол.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Еще важно, как сигналку устанавливали.
    Для начала, действительно, имеет смысл внешние каналы включить в режим комфорт.
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    ХЗ у меня просто на закрытие поставлен сигнал 20 сек. и получаеться как будто ты закрываешь ключом и задерживаешь его в положении закрытия-окна закрываються
    спасибо за советы...пытался поставить задержку 0.8сек открытие\20сек закрытие в книжке написано мол специально для функции комфорт не помогло...с активацией дополнительных каналов разобраться пока не получается...сигналку ставил год назад...конечно не у дилера но работала исправно до моих манипуляций...функция комфорт есть сто пудова тк раньше окна закрывалитсь и я при установке за нее доплачивал...есть конечно вариант поехать к установщикам но жаба душит платить если окажется что надо просто пару комбинаций на брелке нажать...вопрос как еслиб я шарил в электрике так нет проблем а в книжке написано мол задержка на то наэто, импульсы двойные и тд как темный лес...
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    Вот именно так у меня и сделано и все работает, попробуй ключем закрыть и подержать в положении закрыто если окна закрываються, то эта функция на сигналке должна работать-попробуй еще раз настроить (главное не спешить и считать сигналы во время настройки)
    спасибо попробую...правда раз уже пробовал то возможно функция подключена через какой нибудь доп. канал...а с этим посложнее
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    пробуй ещё раз...у меня была такая трабла (на 5-ом шере сброс на заводские установки)...необходимо установить третье значение в канале "импульсы закрывания центрального замка"...у меня это было 3.5/20 сек...
    проверяй как настроены остальные каналы программирования...
    так и есть...
  1. Продам Сигнализация Sher-khan magicar 7
    от DeMoN40rus в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 22:17
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 21:26
  3. Sher-Khan 6 + турботаймер, можно или нет?
    от Nero в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 10:12
  4. ?? Sher-Khan Magicar 6 и Passat непонятные проблемы
    от Alex_1971 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 09:54
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 11:14
