Вода в салоне, "старая тема"...
    Бельгия
    По умолчанию Вода в салоне, "старая тема"...
    Всем привет!
    Тема действительно старая, и что бы никого не нервировать, сначала пересмотрел все связанные с этой проблемой темы в Поиске... т.ч. пишу не без подготовки
    У меня проблема в том, что вода появляется со стороны пассажира, справой стороны в ногах. Еще загадка и в том, что мокрым бывает не только велюр пола, но вода (немного) бывает и на поверхности коврика, он у меня резиновый с пазами. Буквально два дня назад, прочитав все похожее из поиска, сделал прочистку сливных отв-й в акку-отсеке, проверил салонный фильтр (кстати новый), все остальное, типа ОЖ и т.п. у меня в полном порядке.
    Сейчас вот, у нас прошел очень хороший дождик, и как только перестал, пошел смотреть, что и как. И что..., не так правда много, как в прошлый раз, но пол уже мокрый... это место, - прям на самом сгибе, справа в ногах пассажира. И еще что насторожило, когда чуть отодвигаешь резиновый уплотнитель двери, в месте где порожик уже начинает переходить в стойку, то там между резиной и порожком, тоже вода, а в месте окончания двери воды нет...?
    Короче, кто подскажет, или где узнать, или как хотите, но какие еще есть в этих местах отверстия, или щели, или т.п. откуда может поступать вода ?
    Россия, Малоярославец
    Ты проверил просто фильтр или снимал корпус фильтра и проверил прокладку? И рекомендации по поиску. Попросить что бы кто нибудь поливал водой а ты в это время в солоне.
    Golf Аватар для Heinz Viktor
    Караганда до 95-того/Германия, Регенсбург
    Получено: 41
    Отправлено: 16
    Belg привет
    В поиск посылать не буду напишу что было у меня на моей машине Ну во первых сам ящик для фильтра,прокладка просто постарела и протекала,заменил.Но на это водяная проблемма не закончилась ,смотри передние двери!Прокладка между самой дверью и жестью которая на дверь прикручивается,эта прокладка у меня просто сгнила и начала протекать с обоих сторон,лечил специальной резиново-пластилиновой мастикой,открутил жестянку эту,всё почистил,залепил этой мастикой снизу где прокладка сгнила по всему низу двери и всё собрал с тех пор сухо и чисто как в аптеке
    VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5​ AVF / Audi A6 C7 Avant 2.0 TDI Ultra
    Россия, Екатеринбург
    может пассажир, не?
    а по теме такая же фигня с дверью, только с водительской стороны
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Цитата Сообщение от himiki
    может пассажир, не?
    В нашем с тобой случае, водитель не?
    В ывходные черпал воду и выливал из влагозащищённого корпуса блока комфорта.
    Хотя в самой машине её было не много, странно как то?
    Но источник проблемы пока выявить не могу. (Если серьёзно, брюки сухие. )
    Россия, Тула
    Я бы проверил плотность прилегания листа стеклоподъёмника, а также колонки штатные или нет?
    У меня с задней дверью такая хрень. Как дождь так уплотнитель сверху весь в воде. Снял обшивку, а вода льёт из под листа (дренаж в двери не забит!!) Короче приклеил дополнительный уплотнитель дверной на уплотнитель листа стеклоподъёмника! Пока полёт нормальный. С другой стороны для профилактики лист промазал герметиком.
    Бельгия
    Всем привет !
    У меня вот тоже, все большее подозрение на дверь... но и прокладка под фильтром тоже как то не успокаивает, я когда смотрел ее, подтянул еще крепление, но кажется это пох. там же она паралоновая.
    И теперь такие вопросы: Heinz Viktor, что это за жесть, которая на дверь прикручивается ? И если можно, номер прокладки под каркас фильтра (?), а то у меня сейчас ни ЕТКА ничего нет.
    Yars, колонки штатные. Сорри, а где эти дренажные отверстия в двери ?
    И еще, пожалуйста ткните, где есть описание, как добраться до блока комфорта, т.е. как снимать пол (?), я этого еще никогда не делал, а очень хочется посмотреть, что там и как... (а то что то ПОИСК глючит у меня вчера и сегодня)
    Россия, Тула
    Если ты про алюминиевый лист, то это лист стеклоподъёмника, на нём крепятся все механизмы и направляющие. (У меня из под него и текло)
    Дренаж - снизу двери (открой и наклонись) есть три отверстия
    Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
    До блока комфорта добраться просто, снимаешь боковую накладку в районе педалей (там винт под крест) Ещё площадку под ногу (головка торцовая на 10) и снимаешь лыжу (накладка на пороге по всему салону, она на защёлках - только без фанатизма, а то мона поломать. Я отщёлкиваю её до ремня безопасности.) Отводишь лыжу в сторону и поднимаешь ковёр. Перед тобой пук проводов и чёрный ящик. Это и есть БК
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    +1
    ВНИМАНИЕ! Тянуть надо вертикально вверх. [-X
    И лучше поближе к пружинному креплению.(не за край)
    В остальном абсолютно точное описание!
    Отломил первое крепление в субботу. Тянул под 45 градусов, думал, как на В3.
    Он не клеится, очень мягкий пластик, типа полиэтилена.
    Рассказал бы мне это кто нуть в пятницу.
    Россия, Тула
    Клеил с помощью паяльника и сетки! Даже не видно где сломал! Правда я лыжу саму сломал, а не крепление
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Не ну у тебя круче получилось, у меня потеря одного крепления,
    практически, ни на что не повлияла.
    А саму лыжу переломить, вот это серьёзно!
    Россия, Тула
    Отломил в районе заднего сиденья. Не заметил один винтик
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
