Кушает масло. Нет ЖРЕТ масло....
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Кушает масло. Нет ЖРЕТ масло....
    Машина B5 TDI ATJ 99г.в. Насос-Форсунки.
    Пробег по одометру 170 т.км.
    7 т.км назад заменил турбину на новую.
    После замены турбины ездил в горы - примерно 1000км. Скорость 100-160 км\ч масло было на месте.
    Но на последних 2-х тысячах второй раз пришлось долить грамм по 100. Основной пробег по городу.
    стиль вождения спокойный.
    И еще не очень понятно. На фотке красным указал клапан. Так вот до замены турбины мне говорили - типа она сдыхает и клапан в масле это нормально. Теперь турбина в порядке, а он все равно в масле.
    На холодную есть сизый дымок. При прогреве его нет. При резкой ускорении черное облако. На сколько я понимаю, это вполне нормально.
    Подскажите с чего начинать?
    200 грамм на 7 тык. - это ЖРЕТ?
    П.С. - на фото - вечно сопливый клапан - на него можно забить, ибо не нелечится, а если лечится, то не надолго!
    Россия, Мурманск
    У меня тоже это хрень вся в масле, и масла на 7тысч гдето грам 400-500, даже сто грамм на тысчу нет, так шо это просто хорошо.
    Попдробней можно что это за клапан?
    Россия, Ногинск
    Не пожарь.
    И сопли на клапане, если не "в лом" - сними, промой.
    Про клапан поиском - тыщу раз все написано.
    Удачи.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    +1
    Я доливаю 500 грамм на 8 тык и не парюсь...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Да я не совсем точно пояснил. 200гр. на 200км!
    Из-за 0,5 л на 8 т.км я бы панику не поднимал.
    Через клапан столько масла не уходит.
    Я думаю, что:
    1. Доездить до 5 тык. хотя бы и замерить сколько ушло масла.
    2. Снять этот клапан - почистить и заткнуть подходящий туда шланг болтом по размеру натуго. Масло перестать должно сочится по идее.
    3. Какое масло льешь?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    тот клапан к маслу никакого отношения не имеет [-X
    Масло может уходить например из-за забитой ВКГ. Еще вариант - тандемная помпа. Но начать надо с маслоохладителя. Уж больно часто там дизели теряют масло...
    Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
    ЗЫ: на защите масло есть?
    Castrol 0-W30 синтетика
    Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
    Физику процесса на пальцах можешь пояснить?
    Где это находится?
    Нет. потеков явных нет.[/quote]
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 15:45
  2. масло не жрет
    от imported_teas в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 11:48
  3. AHL жрет масло.
    от Umberto31 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 17:48
  4. На скорости жрет масло!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 19:12
  5. Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 00:08
