AlPo
сегодня еще раз посмотрев схемы обнаружил вот что:
с реле 377
Разъем (32-контактный) -T32b-, зеленый
контакт 30 - Выходной сигнал 2 от электронного спидометра -G21-
соединение панель с контактоом 1 реле
Разъем (32-контактный) -T32a-, синий
контакт 3 - Выходной сигнал 1 от электронного спидометра -G21-
соединение панель с ЭБУД (T80/20)
с реле 197
контакт 30 - этого контакта на схемах нет
Посмотри какого цвета провод? Тоже сине-белый?Сообщение от tecro
(возможно это инверсия сигнала, для правильной работы логики реле)
бело-синийСообщение от Son@r
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
Парни, все это, конечно здорово, но я теперь вусмерть запутался: куда подключать провод от контакта 1 реле?
Мне нравится.
не паникуй давайСообщение от AlPo
Парни, все это, конечно здорово, но я теперь вусмерть запутался: куда подключать провод от контакта 1 реле?![]()
нога 1 реле 377 подключается на контакт 32b/30, у тебя этот провод есть?
Сообщение от AlPo
Парни, все это, конечно здорово, но я теперь в усмерть запутался: куда подключать провод от контакта 1 реле?Сообщение от tecro
нога 1 реле 377 подключается на контакт 32b/30,Подключай как tecro говорит. Возможно я попутал сине-белый и бело-синий. А так как для работы внешнего БК (который я устанавливал) это не принципиально, устройство работает нормально.Сообщение от tecro
бело-синий
Завтра по утру перепроверю. По фото (что тебе по е-мейлу отправлял) вроде действительно провод бело-синий...
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
tecro, что бы мы без тебя делали...![]()
давай, проверь чтобы знать точноСообщение от Son@r
Завтра по утру перепроверю.![]()
Проверил. Действительно на контакт 1 реле 377 идет провод бело-синий. Следовательно это контакт 32b/30.
tecro, +1 Если бы это не определил, я бы так и не увидел ошибки. Что будет если позьмешь не VW![]()
думаю остаться в V.A.G.Сообщение от Son@r
Что будет если возьмешь не VW![]()
tecro
Два дня вкалывал, поэтому, честно говоря, было не до компа: на работе времени нет, а дома - пришел, упал, уснул.
Провода этого у меня нет, а куда подключать - я все понял. Спасибо еще раз.
Мне нравится.
Семью кормить тоже нужноСообщение от AlPo
Два дня вкалывал, поэтому, честно говоря, было не до компа: на работе времени нет, а дома - пришел, упал, уснул.![]()
tecro
Son@r
Ну что, ребята, похоже, теоретическая часть закончилась? Приступаем к практике? Как только потеплеет чуть-чуть, так сразу и начнем!
Мне нравится.
AlPo
схемку набросал что куда и где менять?![]()
Ну а как же? Хочешь, к вечеру в личку скину - посмотришь? Может, где поправишь.Сообщение от tecro
Мне нравится.
молодчинаСообщение от AlPo
Ну а как же?![]()
конечно скиньСообщение от AlPo
Хочешь, к вечеру в личку скину - посмотришь?![]()
AlPo
Не переживай, панель ещё не ставил, если что опять проверюВообще осталось мелочь, просто провода переставить
Ждём результатов...
Как бы ни сгорело чего.Сообщение от Son@r
просто провода переставить![]()
Мне нравится.
Кстати! Там у блока реле есть силовые провода идущие напрямую с аккумулятора...ты бы снял клемму при работе...Сообщение от AlPo
Больше палить нечего, схему же проверили на рабочей машине![]()
Son@r
Благодарю за предостережение.Клеммы давно сняты: когда приборку снимал, на всякий случай, снял клемму. А поскольку до сих пор ничего не собрано, забрал аккумулятор домой: а фиг ли ему мерзнуть?
Во, пока вспомнил. Давно хочу спросить и все забываю. У тебя в личной галерее есть фотография аэрографа Mini Paint 100. А какой компрессор ты пользуешь к нему?
А схему на мыле поймал?
Мне нравится.
К аэрографу есть копрессор с ресивером на 25л...кстати сильно разочаровался в этом аэрографе, перестал работать ровно...поток идет как бы рывками. Уже и чистил и настраивал![]()
Да и спектр работ для него узок...буду брать как у Pavel mini краскопульт.
Схему смотрю...контакт 5 с Е22 передает то сигнал корпуса, то плюс. Формально с корпусом не соединен...Моторчик омывателя на универсале с реверсом, то на лобовое то на заднее стекло крутит.
Я бы ещё подрисовал цвета проводов и сделал бы как руководство т.е. обозначил все провода какие были и что с ними надо делать, какой просто отключить, какой куда переставить. Такую потом и в БЗ не стыдно выложить. Там же провод 3 с Е22 получается "лишним" и его можно задействовать. Конечно тогда он не будет совпадать по цвету со схемой. Но думаю и так не найдешь провода с такими цветами. Можно для потомков бирку повесить...
