Включение прерывистого режима дворников - Страница 5
  1. #81
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от AlPo
    Разъем -Т32а-, синий, нога 7 должна идти на массу, а у меня что-то переделано и на массу идет нога 6, нога 7 идет куда-то, хрен знает куда.
    7 нога идет на корректор фар и датчик G2 (масса датчика)
  2. #82
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Son@r
    В рычаге стеклоочистителя Е22 действительно используется контакт Т8b/3 53e gn/ws который далее меняет цвет на Gn/Li и приходит на 4 контакт V (а в схеме 2 этот контакт, 4 электродвигателя зелено-лиливый идет на реле 31b)
    По-моему, ты ошибаешься Нога 3 в Е22 идет на предохранитель S2/4, а оттуда на контакт 13 моего реле. А контакт 4 на V - через предохранитель - на контакт 12 моего реле. Проверь, пожалуйста.
    Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
    7 - Клемма 31, масса датчика. Клемма 31 - это масса, поэтому нога 7 должна звониться с , например, ногой 24, а они не звонятся. Я, кстати, из-за этого, когда тянул проводку датчика уровня воды в бачке стеклоомывателя, посадил провод массы прямо на кузов и не стал разбираться с ногой 7.
    Мне нравится.
  3. #83
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    все правильно, это масса лампы К75 (подушки безопасности)
    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
    с чего ты это взял, масса, как и + может подключаться например при включени питания или по сигналам какого-либо датчика
  4. #84
    Нижний Новгород
    tecro
    Т.е. нога 7 не должна звониться на массу? Или не так: с этой ногой не "нахимичили" и когда на схеме показана нога 7 можно смело к ней подключаться (она фигурирует на схеме 22, поз.195)? И на ней масса появляется после включения зажигания? Или, все-таки, лучше вешать провода на кузов?
    Мне нравится.
  5. #85
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    должно быть так, если есть возможность, проверь
    лучше делать как по схемам, наверное не зря так подключили
  6. #86
    Нижний Новгород
    Son@r
    Ты просил сбросить плату реле 197. Вот фотки. И еще. На корпусе реле написано 197, на другой стороне - номер: 3B0 955 531. Если верить Етке, то это номер реле 199 и оно должно быть установлено в блоке реле на позиции V, у меня стоит на позиции III. Кстати, в Етке реле 197 я вообще не нашел. Может, плохо искал.
    [pic]8967[/pic]
    [pic]8966[/pic]
    [pic]8965[/pic]
    Мне нравится.
  7. #87
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    AlPo
    тебе нужно менять реле, это не пойдет
  8. #88
    Нижний Новгород
    Конечно. Я уже купил 377. На внутренности моего родного реле Son@r хотел посмотреть, для этого я его и выложил.
    Игорь, погляди, пожалуйста, по схеме: контакт датчика скорости на синем разъеме (Т32а) 3 или все же 30 (S-контакт)?. По одной схеме нога 1 реле подключается на контакт 3, а по другой - 30.
    Мне нравится.
  9. #89
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    сигнал датчика скорости Т32а/3
    нога 1 реле 377 подключается на контакт 32b/30 (зеленый разъем)
    нога 1 реле подключается на контакт 3.
    это в более свежих машинах с 1999г.
  10. #90
    Нижний Новгород
    tecro
    Давай я по-другому спрошу: для того, чтобы частота взмахов дворников зависела от скорости автомобиля, на какую ногу какого разъема надо подключить контакт 1 реле 377?
    Мне нравится.
  11. #91
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    я же тебе нписал
    а упоминаемый тобой
    30 (S-контакт)?
    это разъем Т32а -синий и к реле отношения не имеет
  12. #92
    Нижний Новгород
    tecro
    Все понятно, благодарю. В книге на схеме опечатка.
    Мне нравится.
  13. #93
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    я тебе вроде схемы из эльзы скидывал
  14. #94
    Нижний Новгород
    это две схемы из эльзы
    http://slil.ru/26603785
    Скидывал. Только ссылка нерабочая. Пишет: "Файл не найден".
    Мне нравится.
  15. #95
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    а что не написал, я бы перезалил
    вот держи
    с реле 197, как у тебя было и с реле 377, как должно стать
  16. #96
    Нижний Новгород
    tecro
    Спасибо. Скачал.
    Подскажи, пожалуйста. У меня сейчас стоИт реле 197. Частота взмахов дворников зависит от скорости автомобиля. А вот куда что подключается, чтобы так было, я на схеме 1997_old не вижу. Не поможешь?
    Мне нравится.
  17. #97
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    у тебя так сейчас?
  18. #98
    Нижний Новгород
    tecro
    Да, у меня сейчас частота взмахов дворников зависит от скорости автомобиля, а где это на схеме я найти не могу.
    Мне нравится.
  19. #99
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    что-то я тоже не понял, не должно такого быть, только программируемые интервалы
  20. #100
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Точно перескочил по линии только вроде S2/4 это не предохранитель...а контакт что-ли...(не знаю как назвать)
    +12В подается через предохранитель 24 по проводу сине-красному, как по схеме 2
    Добавлено спустя 18 минут 23 секунды:
    Понял вопрос. Речь изначально шла о контакте 4 переключателя стеклоочистителя, а не V...поэтому разночтение.
    У меня физически на машине сигнал скорости это контакт 3 синего разъёма приборки (подключал внешний БК)
    Считаю цветную схему правильной...в общем и целом. (опечатки конечно есть, исправляем помаленьку)
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    +1
    сигнал скорости не использует напрямую, если только опосредованно можно покумекать...
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Автоматика дворников...
    от tornado в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 10:14
  2. Включение колонок в задних дверях B5. (BETA)
    от AL Capone в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 17:46
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 13:49
  4. Впечатления от дворников
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 50
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 10:10
