перегрев :( - Страница 2
    Север Европы
    На 1.8Т AЕB помпа на ремне грм??!!
    Верхний патрубок очень горячий а нижний у радиатора теплый, купил термостат бракованный ( потом проверил по колхозному вместо положенных ему 87 гр. он открылся после кипения 10 мин) поставил старый термостат, гоняет по большому кругу вчера , а сегодня опять ГОРЯЧО.
    Как проверить что помпа dead или радиатор забит, хотя чистил кархером нормально вроде бы все, и еще цвет тосола не изменился как был красненьким так и остался ( никаких включений, масла).
    И еще хотел спросить подскажите магазин или лавку где поближе к юго западу можно купить оригинал и что то близкое к этому.
    СПАСИБО заранее.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Как проверить работоспособность помпы, тебе выше писАл pavel1, а насчет радиатора, то можно "наощупь" , после открытия термостата на большой круг, радиатор должен стать горячим по всей площади, только аккуратно - горячо там да и вентилятор крутится, но дело скорее всего в помпе.
    - Всякое бывало.
    Поменял термомуфту сначала так как вентилятор вращался с постоянной скоростью и на изменение температуры не реагировал,
    потом из за патрубков у радиатора верхний горячий нижний чуть тепленький поменял термостат, не помогло сильно, хотя греться стало по времени больше, сегодня поменял помпу, честно говоря, дело запарное, так как чтобы добраться до нее надо потратить времени и обратно поставить (спасибо за то что был заранее предупрежден
    Al-Is вооружен, и диагноз точный был поставлен 1967s и grigorjeff)
    снял помпу а там крыльчатка пластиковая на две половины разлетелась согласен со всеми что не лучший вариант было использовать пластик, хотя мотивацию надо узнавать у разработчиков.
    Так что теперь все ок, проверил себя как начинающего автослесаря , стало даже приятно.
    Всем спасибо . Тему считаю закрытой.
  1. Возможен ли перегрев двигателя
    от Alekseysh в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 12:43
  2. Перегрев в +30
    от BigB в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 23:35
  3. Подозреваю перегрев АКПП 01N
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 10:45
  4. Перегрев Б5 1,8Т
    от Turbomotor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 09:45
  5. Перегрев двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 10:39
