Плеер DVD NRG IDV-250U подклчен через адаптер к разъему RNS MDF. Включается плеер, показывает изображение но только черно белое, звук стерео. Такое впечатление что сигнал PAL, как поменять выход на NTSC не знаю, в настройках нет такого переключения. Может кто сталкивался с подобным Прошу совета.
[/pic]
| Получено: 10 Отправлено: 12 |
Хм.. если pal-ntsc перепутать-картинка будет "бежать"-там частота разная..
вообще, на навигации в разъеме подключения тюнера есть пин, если на него подать плюс(через резистор), тогда входной сигнал ситается пал...иначе ntsc.. может быть кабель неправильный(несогласован в устройствами..)
а вообще больше похоже на пас-секам если перепутать...![]()
Passat B5 1.8T AEB МКПП клима
Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
Обычный видео кабель с тюльпанами.
А что за адаптер?
Какая кодировка должна быть у него на входе? есть ли у адаптера настройки?
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Если ICD VAGV1 (вроде в других темах он ;) ), то
если через 1кОм подать плюс-то навигатор увидит пал, если на землю-ntsc , лично у меня через 1к плюс и работает все через PAL.. правда тюнер absolut
Именно ICD VAGV1, по описанию к нему 6 (PAL/NTSC) на землю, а 7 (Видео Вх) +12, так и сделал. Все работает, но изображение черно-белое, звук отличный. Думаю на 6 надо подать также +12 через 1кОм чтобы перешел в PAL, потому что на плеере нет переключателя PAL/NTSC. Тюнер я тоже прибрел absolut 07, но еще не подключал, может попробую через него сигнал пропустить.
