Решетки воздуховодов и руль
    По умолчанию Решетки воздуховодов и руль
    Приветствую
    Помогите советом или ссылочкой (если таковая есть) мать их мойщики толи тряпкой толи еще чем посворачивали шторки на воздуховодах, теперь внезависимости от положения крутилки (не знаю правильный ли использован термин) одни закрыты другие торчат, повернул крутилку... меняются местами. Как такую болезнь вылечить то можно?
    Руль кожанный, каким средством/способом лучше восстановить/обработать его поверхность, фактически почистить?
    Заранее благодарен,
    Серега
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    PATHuK
    есть такая беда... хлипкие они. У меня сынишка их частенько сворачивает Можно вставить не разбирая, присмотрись, там все просто, сами жалюзи гибкие и без труда вставляются на место.
    самый простой способ - воздуховоды поменять
    либо вытаскивать их и смотреть по месту, может и просто с паза выскочили
    руль - есть куча средств, думаю нет смысла перечислять все
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Mad_Maxx
    самы простой способ отремонтировать, и стоимость 5копеек
    PATHuK
    у меня был отчетик по разборке и ремонту воздуховодов.
    Drive2
    Цитата Сообщение от ladjak
    PATHuK
    Благодарю, отчетик замечательный нашел, правильно ли я понял, что и боковые воздуховоды снимаются по такому же принципу, а то "я что-то очкую" (с) поломать их сходу. И пластинки вынимая можно гнуть, чтобы потом правильно вставить? Или для этого демонтировать целиком не надо а просто вытягивать из установленной?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    PATHuK
    там смысл простой. Вытаскиваешь воздуховод, снимаешь переднюю решетку, затем с той стороны где не регулируются заслонки снимаешь крутилку. Под ней находиш небольшую металлическую шестерню. При неработающих заслонках, как правило ломают посадочное место этой шестерни, вот его и нужно восстановить, я брал тонкой жало от паяльника либо толстую проволоку и ее туда впаивал затем откусывал по размеру.
    Важно!!!! устанавливаешь шестерню, заслонки, крутилку, устанавливаешь переднюю решетку. А ТоЛЬКО потом, крутиш и смотриш правильно собрал или нет, только без усердства, а можно опять сломать.
    Drive2
  1. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 14:28
  2. а чё, трехспицевый руль это круто?
    от street в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 11:47
  3. Руль с кнопулями
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:45
  4. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 10:32
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:21
