гремит цепь... или все таки не цепь? - Страница 2
    Россия, Владимир
    сегодя был на диагностике,
    вообщем на ХХ 1.3
    на 2000 4 бара,
    как бы все в порядке?
    они опять сказали что звук идет из турбины,
    но она навая..что делать?
    замену еще одной турбины я не пережеву
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 50
    Цитата Сообщение от rich182
    вообщем на ХХ 1.3
    Где же всё в порядке да не 0, но хотя бы 1.5-1.6
    (Сергей тебе так и говорил, кстати)
    Масленный насос нет желания поменять
    Россия, Владимир
    просто, как мне сказали в сервисе 1.5 это для новых машин,
    как им теперь верить?
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    вообщем на ХХ 1.3
    ИМХО действия следующие:
    1. снять поддон, проверить сетку маслозаборника, если забита - тут собака порыла... - эт хорошо, в плане что причина обнаружена. Хотя и маловероятно, потому как на 2000 - 4 бар.
    2. Если чистая сетка, дальше методом исключения, смотрим вкладыши, причем шатунные обязательно глянуть верхние, в шатуне.
    3 Если и с этим все в порядке, остается маслонасос... Про редукционный клапан маслонасоса ( на АЁБе кажись, плунжер) молчу не стоит заморачиваться - насос под замену.
    В обоснование необходимости такой проверки для примера могу сказать, что у меня было хх 1,3 со спиленной в хлам 4-й шатунной шейкой. Это я к тому, что давление где-то стравливается в зазорах, и задача найти где...
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    не верь!
    Россия, Владимир
    просто, при 3000 оборотах, слышен явный металлический звук, после 3000 и до 3000 его нет, и еще на холостых есть периодический звук, где то с интервалом в 30 сек. потом пропадает и опять, звук идет как будто с низу двигателя, в сервисе сегодня 6 чел. смотрели так и не могут понять откуда он, сервиc BOSH
    кто из Владимира подскажите хороший сервис
    rich182
    Мой тебе совет - найди толкового гаражного моториста, желательно с опытом переборки VAGовских моторов, в конце концов вооружи мануалом по АЁВу, в региональных сервисах, сдается мне, только на бабло способны развести, по ухам поездить, но не решить проблему - подсказывает опыт
    Россия, Владимир
    видать придеться так и делать, только я думаю у нас вгороде будет трудно найти хорошоего мастера, все работают по принципу:
    давай это поменяем, помогло? нет , ищем дальше
    Россия, Владимир
    вообщем все закончилось хорошо
    сегодня пошел в гараж, решил сам еще раз послушать, после такого как снял защиту двигателя, меня насторожил ролик натяжителя ремня кондея...(не знаю по чему он, но что то подсказала что звук именно от него )я его снял, завел двигатель и о чудо звук пропал, поставил обратно звук появился....собственно и все, на все ушло мин 40, вот и все)) но насос я удмаю поменять стоить, всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
    в сервис больше ни нагой)
    Получено: 50
    но насос я думаю поменять стоить
    в сервис больше ни ногой)
    Молодец! Поздравляю!
    Правильное масло и диагностика, и все будет ОК!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 09:30
  2. Цепь или не цепь?
    от oboz в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 12:22
  3. КПК - достаточно 64Мб ОЗУ, или все таки лучше 128Мб?
    от borde в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 16:03
  4. Анамалия или все-таки попытка угона
    от Игорь МИФ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 16:54
  5. Замок двери (все-таки меняю)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:57
