гремит цепь... или все таки не цепь?
    Россия, Владимир
    По умолчанию гремит цепь... или все таки не цепь?
    Всем привет!
    перечитал кучу тем про натяжитель и цепь, но так и не понял
    у всех гремит на холостых, а у меня только при 2700 оборотов потом пропадает (звук идет именно от туда где расположена цепь), т.е на холостых номально ровно в 2700 появляется звук 2800-3000 все звука нет...
    может обойтись заменой цепи без натяжителя?
    Россия, Королев
    По умолчанию Re: гремит цепь
    Цитата Сообщение от rich182
    Всем привет!
    Сложно сказать, тебя в поиск сейчас отправят и посоветуют давление масла померить
    У меня при сбросе газа сначала тоже только около 3 тыс был цепной звучек, потом прогрессировал.
    Россия, Владимир
    да в поиске был, у всех диагоноз один замена, меня смущает что у нас в городе нет тактх спецов что бы поменяли цепь(надо же много чего разбирать)
    Россия, Королев
    Да вам до столицы рукой подать
    Россия, Владимир
    Москву плохо знаю
    Россия, Владимир
    сегодня был на диагностике, сказали что надо мерить давление масла ,
    и еще они сказали что моей турбине конец, а она новая проехал не больше 10 тыс. км (они не знали что новая), я говорю как определеили?, на что мне был дан ответ стук странный, хотя я ситранного звука не услашал, и все
    и еще, по поводу турбины, мне сказали что она включается после 3000 и пэтому идет шум, на сколькоя знаю турбина работает всегда, или не так?
    где только такие "спецы" берутся...
    на сколько я знаю турбина работает всегда, или не так?
    так...
    правильно сказали - сначала меряем давление - долго, тщательно и тд..потом уже делаем выводы за что браться...
    конец или не конец - определять нужно диагностикой - замерами давления наддува под нагрузкой...записью соответствующих логов и их анализом...проверкой механических повреждений и люфтов ( осмотр и тд)
    а просто так сказать "конец" - это в корне неверно...
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Единственная польза от посещения, хотя тебе и так тут на это намекали - и не надо бало б денёх платить...
    Россия, Владимир
    а сколкьо должно быть нормальное давление масла?
    и можно как нибудь в домашних условиях проверить давление надува? а то что то уверенности неть
    rich182
    Вооружившись манометрами всё можно проверить в "домашних условиях".
    Россия, Владимир
    Цитата Сообщение от Maks S.
    rich182
    ну а поподробней
    ты ПОИСК явно игнорируешь... ..это нехорошо...
    в ПОИСКЕ всё это для вас уже написано..давно...
    на полностью прогретом моторе ( температура МАСЛА не менее 80 градусов) :
    на ХХ не регламентирвоано, но 1.5 бара - это нижний минимум
    на 2000 оборотах 2.7-4.5 бара
    на большИх (6-6500 ) - не более 7 бар..
    Россия, Владимир
    простите
    буду читать поиск
    и снова - ПОИСК рулит!!!!
    (вешаешь хороший манометр на ваккуумную магистраль ( разрыв шланга РДТ например - и меряешь..а КАК мерять - читай в ПОИСКЕ..потому что писать это в СОТЫЙ раз - нет уже сил... )
    но это - грубый способ..он покажет чего турбина ещё может...но не покажет всех тонкостей...
    а по-хорошему лучше это сделать с помощью ВАГ-кома...
    Россия, Владимир
    нету
    уже изучаю поиск
    1967s
    На АЕВ при помоши ВАГКОМа с давлением надува туго придётся
    "слона то я и не заметил"...( про АЕВ )
    хотя косвенно - можно ВАГ-комом по ряду данных понять, что к чему с турбиной по наддуву...( прямых данных не получить, конечно...)
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %E2#542914
    нету
    уже изучаю поиск
    меряй манометром...
    Россия, Владимир
    нашел темку где мереют
    только вот мне не понятно куда втыкать монометр, нет ли картинок, случаем?
    читай - там есть фото
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %F2#896396
    Россия, Владимир
    СПАСИБО БОЛЬШУЩЕЕ
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 09:30
  2. Цепь или не цепь?
    от oboz в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 12:22
  3. КПК - достаточно 64Мб ОЗУ, или все таки лучше 128Мб?
    от borde в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 16:03
  4. Анамалия или все-таки попытка угона
    от Игорь МИФ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 16:54
  5. Замок двери (все-таки меняю)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:57
